zdvoři Odesláno Únor 26, 2017 Sdílet Odesláno Únor 26, 2017 Ahoj, zadní brzdový třmen začal prosakovat v místě mezi pákou ruční brzdy a třmenem. Viz foto. Dolévám brzdovku cca 1dc každých 500km.Dle vyjádření dodavatele dílů toto opravit nejde a musí se kupovat celý třmen, což se mi moc nezdá. Nemáte někdo zkušenost jak toto opravit? V dílenské příručce jsem se také nic nedočetl, je tam jen přetesnění pístku...Jedná se o O1 RS Díky za radyZdeněk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Únor 26, 2017 Sdílet Odesláno Únor 26, 2017 Jde to přetěsnit.Prodávají na to sadu. Jen pozor na průměr válečku,ty máš 38mm. Jinak nový třmen je lepší ale na RS trochu dražší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Únor 26, 2017 Sdílet Odesláno Únor 26, 2017 Opravná sada na 38 mm má číslo 8D0698671, ale musí to být ta kompletní - https://www.amd-autodily.cz/brzdova-soustava/sada-gumicek-na-zadni-brzdovy-trmen-2.html Ale také se může stát, že ta hřídelka bude vyrezlá a přetěsnit to nepůjde, ale určitě bych to zkusil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
