Jak na opěradle sedačky upravím kroužek na hlavovou opěrku?
Zdravím vespolek.
U nedávno zakoupené oktávky jsem dnes zjistil problém. Normálně bych si toho nevšimnul ale dnes mi dorazily kožené potahy na míru a tak jsem na to narazil.
Na opěradle spolujezce jsou ty plastové kroužky do nichž se zasouvají hlavové opěrky každý v jiné výšce. Ten nalevo je asi o 2cm níže než ten napravo. Díky tomu kolem něj nepodstrčím nový potah. Nevěděl by prosím někdo jak ten kroužek přizvednu ať je tak jako ostatní? Jsem z toho namrtvicu. Nechat to natažené přes kroužek vypadá dost debilně a když už jsem vysolil majlant za potahy tak bych rád, aby to trochu vypadalo :-). Díky za případné, podrobné rady!! :palec: :palec:
Ten "kroužek" má doraz a pokud je níže, tak je zralý na výměnu, protože budě někde prasklý. Takže sehnat nový a vyměnit. Nejlépe rozčalounit opěradlo, protože má jištění a vyměnit. Nebo ho zkus silou vyrvat ven i za cenu, že tam nějaký kousek plastu zůstane, pak tu díru pročistit šroubovákem a pak dát nový, jen nasadit a zamáčknout. Drží v plechu, ten by se neměl nijak zničit.
Jde to vytáhnout i bez čalounění.
Mě se to povedlo při vytahování hlavové opěrky i s tím vnitřkem v sedadle.
Dal jsem jej zpět a je hotovo.
Vytahuj to opatrně neboť zašitá díra v čalounění je malinko menší nežli samotný mechanismuz v sedačce
Takže jsem se pokusil. No samozřejmě jsem kroužek urval ale celý mechanizmus v opěradle samozřejmě zůstal. Jak sundám polstr nevím. Zespodu ta lišta na origopotahu nejde sundat. Anebo na to bude nějaký fígl. Tak budu asi muset do Humpolce do Škodovky :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Díky. Aspoň vím, jak to vypadá. Už jsem na pondělí objednaný do škodovky. Snad si s tím poradí. Díl stojí 268kč. Jen mají obavu, jestli to dokážou rozpolstrovat a pak zase zapolstrovat. Prý tohle obvykle posílají do Boleslavi. Taková ptákovina a teď jezdím s jedním sedadlem bez potahu a opěrky :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wacko: :wacko: :wacko:
Jo a už nedokážou dodat šedý ale jen černý. Zkusím si s tím sedadlem nějak pohrát do pondělka :palec: :palec: :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
