Geometria
Ahojte chcel by som sa spýtať mal som zlomenú ľavú p.pruzinu,dal som ju vymeniť a vymenil som uloženie ramena,(zadné)a že či to mohlo rozhodit geometriu?Lebo teraz stačí keď počas jazdy vytočím volant do prava(do ľavá menej)tak ta ľavá strana kde bola medená pružina)vydáva strašný zvuk od pneumatiky ako keby jazdím po diaľnici po krajnici po tej bielej čiare :)pneu sú nové a ložisko to nieje.ide má poraziť s toho zvuku.ďakujem
Pruziny se meni vzdy v paru, protoze ta druha uz bude taky unavena -> auto bude jinak reagovat v zatackach doprava a doleva.
A pneumatiky pokud jsou funglovky, tak maji vysoky vzorek a proto muzou hucet.
Vymenil bych hned i druhou pruzinu a nechal kola vyvazit + geometrie - stoji to par korun.
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Ježišmarja :D. Jakýkoliv zásah do nápravy tzv výměna uložení ramene vyžaduje geometrii. Dokonce i při výměně tlumičů by se měla dělat. Takže i pružin. Samozřejmě že si Český - Slovsnký servisy zvykly na tomhle šetřit, ale je to nutný. I když někdo říká, že se to nehne... Hne!. Už jen jízda na zlomené pružině rozhází celou geometrii. Ta pružina se ti zlomila zřejmě kvůli zadřenému ložisku horního uložení. Takže se ti zlomí i ta nová.
Přesně jak bylo napsáno, tak pružiny musí být dávány vždy dvě. Stejně tak i tlumiče. Stejně tak i horní uložení. Tady se třeba mrkni jak vypadá jeté horní uložení (stejné jako u Octy 1) http://servisdecin.cz/kompletni-vymena-predni-napravy-seat-toledo-tdi/
Když to tam necháš, tak se ti rozhází geometrie a zlikviduješ si pneu. O bezpečnosti ani nemluvim...
Dá se nějak nastavit sportovní geometrie (mám RS)? Budu totiž měnit tlumiče, takže to půjde níž, no a v knížce "Jak na to" se uvádí:
Přední kolo
Úhel odklonu kola - sportovní zavěšení -33 +- 30
Úhel závleku - sportovní zavěšení 7°50 +- 30
Geometrie předních kol 0° +- 10
Geometrie v zatáčce - sportovní zavěšení 1° 31 +- 20
Zadní kolo
Geometrie nápravy - sportovní zavěšení 25 +- 30
  • o 7 měsíců později...
Prosim vas, co vsetko sa nastavuje na geometrii? Co som zatial vycital, zadna naprava je pevna, tam sa len zmeria a nic sa nenastavuje.
A vpredu to je ako? Urcite sa nastavuje zbiehavost a s odklonom a zaklonom to je ako? Len sa skontroluje, alebo sa to aj nastavuje? Ak ano, kde? Na tom spodnom cape, co su tie tri skrutky?
chystam sa na vymenu silentblokov na ramene, tak predpokladam, geometria po vymene bude nutna...
