adkowhite Odesláno Duben 19, 2017 Sdílet Odesláno Duben 19, 2017 Ahojte chcel by som sa spýtať mal som zlomenú ľavú p.pruzinu,dal som ju vymeniť a vymenil som uloženie ramena,(zadné)a že či to mohlo rozhodit geometriu?Lebo teraz stačí keď počas jazdy vytočím volant do prava(do ľavá menej)tak ta ľavá strana kde bola medená pružina)vydáva strašný zvuk od pneumatiky ako keby jazdím po diaľnici po krajnici po tej bielej čiare :)pneu sú nové a ložisko to nieje.ide má poraziť s toho zvuku.ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skalickyd Odesláno Duben 19, 2017 Sdílet Odesláno Duben 19, 2017 Kloub vnější bude asi spatnej Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
adkowhite Odesláno Duben 27, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 27, 2017 Keby to bol kĺb to by bol asi iný zvuk.už fakt neviem pneumatikami to nemôže byť?že by boli zle vyvážené?ale zas nehadzu.keď som nahodil rezervu ten zvuk nebolo skoro počuť.Len tomu nechápem keď sú gumy úplne nové 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Duben 28, 2017 Sdílet Odesláno Duben 28, 2017 Pruzina byla menena jedna nebo obe? pokud jedna, priklanel bych se k tem pneu. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
adkowhite Odesláno Duben 28, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 28, 2017 Bola len jedna ta ľavá,odkiaľ to hučí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Duben 28, 2017 Sdílet Odesláno Duben 28, 2017 Pruziny se meni vzdy v paru, protoze ta druha uz bude taky unavena -> auto bude jinak reagovat v zatackach doprava a doleva. A pneumatiky pokud jsou funglovky, tak maji vysoky vzorek a proto muzou hucet. Vymenil bych hned i druhou pruzinu a nechal kola vyvazit + geometrie - stoji to par korun. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
adkowhite Odesláno Duben 28, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 28, 2017 Asi budem musieť len je fakt záhada že to robí len ta ľavá strana,gumy som skúšal prehadzovat jak zo zadu do predua na opak a stále len ta ľavá hučí.keď na to prídem dám vedieť 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rouballik Odesláno Květen 16, 2017 Sdílet Odesláno Květen 16, 2017 Ježišmarja :D. Jakýkoliv zásah do nápravy tzv výměna uložení ramene vyžaduje geometrii. Dokonce i při výměně tlumičů by se měla dělat. Takže i pružin. Samozřejmě že si Český - Slovsnký servisy zvykly na tomhle šetřit, ale je to nutný. I když někdo říká, že se to nehne... Hne!. Už jen jízda na zlomené pružině rozhází celou geometrii. Ta pružina se ti zlomila zřejmě kvůli zadřenému ložisku horního uložení. Takže se ti zlomí i ta nová. Přesně jak bylo napsáno, tak pružiny musí být dávány vždy dvě. Stejně tak i tlumiče. Stejně tak i horní uložení. Tady se třeba mrkni jak vypadá jeté horní uložení (stejné jako u Octy 1) http://servisdecin.cz/kompletni-vymena-predni-napravy-seat-toledo-tdi/ Když to tam necháš, tak se ti rozhází geometrie a zlikviduješ si pneu. O bezpečnosti ani nemluvim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VenousekVesely Odesláno Srpen 6, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2017 Čus přátelé prosím Vás může někdo doporučit kam na geošku???Okolí Praha nebo Plzeň.Předem děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Srpen 6, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2017 Za sebe můžu doporučit buď Pneu Vulkán - Praha 4, nebo Pneu Mráček - Praha 8. S oběma servisy mám jen tu nejlepší zkušenost, jak s prací, tak cenou i přístupem k zákazníkovi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Daniel20 Odesláno Srpen 6, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2017 Dá se nějak nastavit sportovní geometrie (mám RS)? Budu totiž měnit tlumiče, takže to půjde níž, no a v knížce "Jak na to" se uvádí: Přední kolo Úhel odklonu kola - sportovní zavěšení -33 +- 30 Úhel závleku - sportovní zavěšení 7°50 +- 30 Geometrie předních kol 0° +- 10 Geometrie v zatáčce - sportovní zavěšení 1° 31 +- 20 Zadní kolo Geometrie nápravy - sportovní zavěšení 25 +- 30 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JozefP Odesláno Březen 25, 2018 Sdílet Odesláno Březen 25, 2018 Prosim vas, co vsetko sa nastavuje na geometrii? Co som zatial vycital, zadna naprava je pevna, tam sa len zmeria a nic sa nenastavuje. A vpredu to je ako? Urcite sa nastavuje zbiehavost a s odklonom a zaklonom to je ako? Len sa skontroluje, alebo sa to aj nastavuje? Ak ano, kde? Na tom spodnom cape, co su tie tri skrutky? chystam sa na vymenu silentblokov na ramene, tak predpokladam, geometria po vymene bude nutna... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
