Nazdar. Dnes som išiel cez Donovaly a po predbiehani som zistil že auto netaha. Pedál na podlahe a zrýchlenie ako na skodovke 120. Po vypnutí motora a opätovnom štarte turbo ide zatiaľ v pohode. V čom môže byť problém? Prečo mi vyplo turbo? Žiadne kontrolky sa nerozsvietili ani žiadny oznam. Dík
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Tím, že by odešlo, jsem samozřejmě myslel, to co píše @mkostecka. Neodešlo úplně, to by se za tebou hulilo, jak by prosakoval olej do sání, ale to, že se asi přidírají lopatky. Po vypnutí zapalování a opětovném nastavení je zase OK do doby, než ho vytočíš a ono se tam zase kousne. Příčin je mnoho, někdo s tím jezdí mooooc na úsporu paliva, motor nevytáčí a lopatky turba se neotevírají do maxima, pak stačí více plynu, lopatky se otevřou tam, kde dlouho nebyly a zatuhnou, nebo dlouhým intervalem výměny oleje (nejčastěji), nebo prostě jsi za životností turba.
Nevím kolik máš najeto.
