V zásuvce pro zapalovač mám 0,2V
seipy
Chci se zeptat, zda někdo náhodou nevíte v čem je problém, když mám v zapalovači tak malé napětí. Kontroloval jsem pojistku a je v pohodě. Když ji vyndám nic tam není, když zandám tak jen 0,2V.
Je možné že něco pokazil mechanik, když nám asi před měsícem vyměňoval uhlíky v alternátoru?
PS: Okýnka si stahuji ručně, takže žádná dětská pojistka, kterou bych to vypnul, tam není. Nebo aspoň nevím kde :)
To je naprimo napojene z hlavni pojistky, i bez klicku tam musi byt plne napeti. Pokud je pojistka v poradku, tak vodic jestli neni poskozeny, patice v zasuvce nebo kostra, zmer si plusak v zasuvce proti kostre jinde nez v zasuvce.
Zase 0,2V proti kusu kovu ve dveřích. To znamená že kabely jsou v pořádku, že?
Jeste muzes propipat kostru mezi kontaktem v zasuvce a pantem dveri napriklad, pak teprve bude uplna jistota, ze muzes kostru vyloucit. A nasledne zmerit napeti hned za pojistkou, pres kterou jde zasuvka. A pote propipat vodic od pojistky ke kontaktu v zasuvce. Po demontazi zasuvky muzes zjistit poskozeni kontaktu tam nebo je nekde skriply vodic. Zrovna tohle nejde pres zadny spinac, ridici jednotku, proste primitivni plus a minus.
Změřil jsem kolik ja na pojistce a tam je 15,6V oproti kostře auta i oproti kostře zásuvky.
Takže finální otázka zní, co je mezi pojistkou 41 a zásuvkou?
Jinak zásuvku zapalovače jsem měl rozmontovanou a ta vypadá v pořádku.
Mezi pojistkou a zasuvkou neni nic nez vodic, pokud je mi znamo. Ale rozdelane jsem to po trase nemel a mam dvojkovou, takze o tom nevim vse. Elektrikar ale jsem. Meril jsi urcite za pojistkou a ne pred ni? Z praxe jsem zazil mockrat, ze pojistka na pohled ok, multimetrem bez zateze ok, ale pod zatezi se ukazalo, ze je v haji, dratek se uvnitr dotykal jen aby se nereklo.
Takze vymen pojistku, zmer vodic k patici, pripadne si natahni novy. Ja treba nechtel zasuvku trvale pod napetim, protoze v ni mam vrazeny takovy hribek. Je to usb nabijecka, teplomer interieru a voltmetr v jednom. Nekdy si hraju s androidovym radiem v garazi nebo s diagnostikou atd., tak muzu sledovat, jak pada napeti na baterce, v garazi se mi nechce moc smrdet motorem. Tak jsem si vodic od zasuvky prehodil na jinou pojistku, co je pres klicek.
Ok, díky. Aspoň jsem došel na to že je chyba v tom kabelu nebo jeho uchycení k pojistce. A jinak jo, měřil jsem před i za pojistkou. I bez pojistky :)
Ještě jednou díky moc.
Rucne jako ze mas svihadla? Ja mam vsechna okna v elektrice. Jestli jsem mohl vypinat zasuvku zmacknutim tlacitka blokovani ovladani zadnich oken, tak jsem nemusel prepojovat drat na pojistkach, skoda. Pokud ta funkce je teda u dvojkove nebo to bylo jen u jednickove.
jj švihadla vpředu a vzadu :D
A o té pojistce víc nevím. Jen že je to snad na každým fóru, protože je hodně častý problém, že si to lidi omylem vypnou :)
