Spojka-Zotrvačník
Čaute, kupil som O2 2.0tdi 103kw BKD.. A mám nasledovný problém... občas nejde zaradiť 1.stupen alebo spiatočku... pri vypnutom motore ide krasne.. pri pohýnaní nie.. aj pocas jazdy ziadem problem preraďovat iba pri rozbiehaní je problém.. a občas sa ozve aj taký tupý kovový vŕzgajúci zvuk iba 5 sekund kym sa nerozbehnem... môže ro robiť spojka alebo niečo iné ? Ďakujem za pomoc
Čauko, jasné olej je už objednaný... ale počuť aj zotrvačník... takže preventívne ( kým nieje neskoro) pojde aj komplet spojka so zotrvacnikom... Ja len potrebujem vedieť či to može byť kvoli tomu že mi občas nejde zaradiť a vyradiť 1, 2, a R ko.. Diky
Ja som vymenil olej v prevodovke a robí to stále, mám už ale novú spojkovu sadu aj so zotrvacnikom... o 2 tyzdne sa to bude meniť... tak uvidím , dám vedieť potom.. lebo mne pekne preraďuje za jazdy vôbec spojka neprešmykuje... ale počuť zotrvacnik... tak snád to bude ono.
Ono je to skôr tak že keď mam zaradenú rýchlosť 1.prev stupeň a pustim trocha spojku auto sa pohne a pri znova zošliapnutí už zasekne tú rýchlosť a je citit i otrasy a potom samizrejme auto sa pomali hýbe aj ked je spojka vytlačená... takže akoby vtej pozicii spojka nešla.. no uvidime 30.09 mam termin u servisaka, dohodli sme sa ze budem asistovat tak uvidime... nerád by som investoval aj do ptevodovky.. auto mam len 2 mesiace. Ale Ďakujem za info.
Spojkova sada vymenená.. zotrvačnik sa nezasekáva, prevodovka radí ľahko. Takze cele trasenie auta, zasekavanie rychlostí 1 a r sposobovala spojka ( konkrétne ložisko sa zadrelo a ten prach a male kovové časťi sa dostali aj k dvojhmote a tým pádom odrovnali aj zotrvačník... spojka bola ešte original.. auto ma 220 00km spojka by ešte vydržala dosť no vypinacie ložisko a zotrvačník už boli nasračky... Diky za informacie ale chvalabohu to nebola prevodovka... hriadel prevodovky nemal ziadnu vôľu a tie gufera joli tiez ok takze sa nemenili.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
