Sound in Black
PolarFis od autopolar, jednou se tu dokonce resila hromad naobjednavka. Mel jsem to celkem zmapovany u toho produktu tenkrat bylo potreba mit urcitou motorovku aby to ukazvalo tlak turba. Ted maji uz nejakej PolarFis+ a PolarFis+ Advanced kterej umi menit nektery nastaveni auta ktery se normalne meni jen pres VAG a umi zajistit priklopeni pravyho zrcatka pri zarazeni zpatecky. Kdyby nekdo objednaval dajte vedet mozna bych se svezl. 134 a 185 EUR
http://www.polarteam.net/en/16-pf02
edit: tak uz jsem nasel i srovnani
tak jsem hledal, a asi to je v pořádku a můžeš tam stát..
(4) Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f smí zastavit a stát pouze vozidlo s označením č. O 1. Značka "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. V 10f) je vždy doplněna značkou "Vyhrazené parkoviště" č. IP 12, kde je uveden symbol označení č. O 1.
Jak plyne ze shora uvedeného, musí být svislá dopravní značka označující místo pro invalidy doplněna značkou vodorovnou téhož významu a opačně vodorovná značka musí být doplněna značkou svislou. Pokud by tomu tak nebylo, pak by uvedené místo nebylo řádně označeno jako místo pro invalidy a neplynuly by z ní související právní skutečnosti, např. v podobě možnosti sankce.
To má zásadní vliv na ukládání zákazu řízení za stání na místě pro invalidy, když současná právní úprava za takové porušení počítá se zákazem řízení nejméně na šest měsíců. Pokud uvedené místo nebude shora uvedeným podmínkám vyhovovat, nelze považovat právní základ k uložení zákazu řízení za dostatečný a uložení trestu proto nehrozí.
Dneska už za to nehrozí zákaz řízení, ale pouze pokuta ;)
(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
f) při řízení vozidla
11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě
(4) Za přestupek se uloží pokuta
d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,
Jinak je zajímavý, že je sice zakázáno na místě pro invalidy zastavit i stát, ale postih je definován čistě za stání, takže teoreticky by se to dalo případně zkusit použít, že tam člověk nestál, ale pouze zastavil (což je v případě obchodního domu skoro pravda, jelikož zastavení je definováno jako doba nutná pro vystoupení či nastoupení osob nebo vyložení a naložení nákladu :D )
Pak by to byla pokuta max. za "jiné jednání":
k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.
f) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. k).
Jinak ale stále platí, co už bylo řečeno (a co platilo i dříve), že musí být svislá i vodorovná značka palec.gif
m) „Vyhrazené parkoviště" (č. IP 12); údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku *11), a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například „RÉSERVÉ", „TAXI", „BUS"; mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g; značka č. IP 12, kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku *11), označující parkoviště vyhrazené podle zvláštního předpisu *6a), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (č. V 10f); značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,
*11) Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
1.
Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro invalidy. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm x 100 mm.
(4) Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (č. V 10f) je vždy doplněna značkou „Vyhrazené parkoviště" č. IP 12, kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku *11)
O velikosti vodorovné značky jsem nikde nic nenašel...možná to je v nějaké související vyhlášce či normě o technickém provedení huh.gif Rozměr byl akorát u toho označení invalidy na svislé značce.
PS: Svislá dopravní značka by sama o sobě měla teoreticky platit vždy ve směru jízdy, takže jakoby "za sebe". Pokud je teda umístěna až za parkovacím místem, měla by mít ještě dodatkovou tabulku s šipkou, která by vymezila její platnost "dopředu". Ale o tom jsem zatím nikde nečetl, jestli to někdo zkoušel použít.
(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle vozovky nebo nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy.
