Výměna podvozku
Roman M
Zdravím všechny,
brzy moje O2 (1.9 TDi BXE) oslaví skoro 300k km a podvozek už to začíná mít za sebou. Auto bylo na 17" Pegasusech a po bližším zjištění jsem zjistil, že na autě je originální sportovní podvozek.
Rád bych se vrátil spíše k sériovému podvozku, otázka teď zní lze normálně tlumiče měnit, nejsou tam nějaké rozdílnosti v originálním a sportovním podvozku? Chtěl bych měnit jak tlumiče tak i pružiny. To snížení je sice hezké, ale pružiny jsou už taky dost unavené a zadek auta už si sedne když jen natankuju plnou nádrž a do kufru hodím 50kg - takže bída.
Jde mi hlavně o možný problém v průměru předních tlumičů (55 vs 50) a možné pasti co na mě budou čekat při realizaci.
Hodně jsem fórum prohledával, ale spousta témat již je starých a mohlo se hodně změnit (myšleno kvalitou tlumičů aj, nemyslím v technickém řešení :) ), proto bych byl rád o radu.
Předpokládám že výměnu bych dělal komplet: tlumič, pružina, uložení tlumiče, prachovka, doraz. K tomu je ještě otázka jakou značku? Rád objednávám z cc-autodíly případně hanza-autodily. Našel jsem varianty: Bilstein, KYB a Škoda Economy. Co by jste doporučili?
Děkuji za každou radu
nejsnažší je zjistit, jaké máš přední brzdy jestli 280 = tlumič 50 nebo 288 = tlumič 55 a pak najít stejnou motorizaci, provedení a variantu, podle vinu pak obědnáš vše co potřebuješ
ideální je originál, vydrží nejvíc, ale samo je dražší, víceméně jediná srovnatelná varianta je sachs (má vybrání u kola na sněžné řetězy)
  • o 5 týdnů později...
