egr
Zdarec.Po zaslepení a výměně EGR se mi pořád rosí olejem spoj mezi ventilem a sacím potrubým.Už jsem dal druhé těsnění a pořád je to stejné.Pomuže jak mezi egr a sací potrubý dám ještě hermetik ?
Spise je problem v tom ze se ti sbira olej v zaslepce, nejlip je odstranit celou klapu a mas na veky pokoj.
Zajímavé téma. Jak jsem to tak pročetl tak jsem se nedozvěděl kam připojit hadičku podtlakového ovláhání EGR, když ho vyhodím, takže co sní? A tu trubku přisávání z výfukového potrubí zaslepit? Ta by se dala také vyhodit a tu záslepku dát přímo na svody, nebo to nevydrží telotu? Kolik koníků taková úprava přibližně může přidat??
když je EGR uplně pryč tak chcípací klapka taky, takže při vypnutí motoru to trošku zaklepe ... mužeš si zkusit jaký to je když si odpojíš hadičku která je na tu klapku připojená, po chvilce si na to zvykneš, já jsem měl vyndaný nedávno EGR a nezapojil jsem tam tu hadičku a hned mi bylo jasný při prvním vypnutí že neni zapojená, ale jde o zvyk B)
2 Jaster zaslepit EGR tou věcí od dieselpower neznamena dát EGR uplně pryč ? Vždyt on tam není ne ?
Do egr vede zespodu trubka, kam pak s ní?
Tak jsem uvažoval jestli není nějaký lepší způsob než ho zaslepit. Vždyt z obou stran EGR jsou dlouhe hadice jak prase, a tam ty plyny pořad proudí a u zaslepeneho EGR se otočí a jedou zpátky nebo jak ? Tam musí být pak ještě více bordelu!! Asi dost nechapu jak to v těch hadicích (a originálně přez EGR ventil) probíhá.
