MfM Odesláno Březen 9, 2011 Sdílet Odesláno Březen 9, 2011 zatim zaslepena jen ta hadička. auto gdyž je studene ma zvuk skoro jako 2,5tdi V6 trošičku lepe tahne do 2000 tisic ale fakt jen trošku, takova jako rychlejši odezva spiš, spotreba no zatim je to brzo ale možna šla o neco nahoru (určite je to dane tim že ji ted ne dam pokoj a šlapu za krk jako pubertak ). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Březen 10, 2011 Sdílet Odesláno Březen 10, 2011 Mně teda spotřeba zůstala stejná....ted mám dlouhodobou 5,1. je fakt, že jezdím denně 60km po státní do práce, takže žádný město. Tak ono to jako stačí ta hadička, ale kolikrát když nemáš vyčištěný ventil, tak to třeba špatně dolíhá a může tam jít nějakej bordel z výfuku, tak je lepší to zaslepit zespodu a je klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octaviajedna Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Ahoj chlapi zkusil jsem odpojit a zaslepit podtlakovou hadičku od EGR ventilu a hodilo mi to na palubní PC chybu emise do dílny. Je mi jasný že po zaslepení to budu muset předělat softwarově kdo by to dokázal v okolí Vysočiny popř Brna?díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
spirus89 Odesláno Duben 25, 2012 Sdílet Odesláno Duben 25, 2012 (upraveno) ja bych mel taky jeden dotaz procital jsem to tu a nejak jsem nedostal odpoved a tim padem bych mel 2 otazky... mam doma nerezovou ZASLEPKU mezi potrubi od turba a prvni otazka: 1. kdyz to zaslepim ... musim zaslepovat i potlakovou hadicku co vede do EGRu (nahore) nebo nemusim... a staci jen mit zaslepenou hadici od turba a druha otazka: 2. co na tuto upravu reknou na STK a ME ?? diky :) Upraveno Duben 25, 2012 uživatelem spirus89 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Duben 25, 2012 Sdílet Odesláno Duben 25, 2012 Hadičku pak zaslepovat nemusíš a EGR bude fakčit naprázdno,že bude otvírat, ale nepude tam ten bordel.Ale lepší je si myslím to zaslepit oboje, at se tam ten vzduch nemotá. Na STk sem byl a nic nezjistil, pokud ti to auto neprolízá od shora až dolů,tak to musí projít jak nic. :) A na emisích projdeš, hlavně to pořádně protáhni před emisama. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Chotouchovak Odesláno Červenec 20, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2012 Zdravím všechny oktávíky! Nedávno jsem se taky stal hrdým majitelem OI, tak potichu pročítám tohle fórum a hledám inspiraci. Po důkladném studování jsem se dnes odhodlal k rozebrání a vyčištění egr ventilu, ale k mému "zklamání" jsem po sundání roury zjistil, že je krásně čistej :-D Budu se asi muset zeptat bývalého majitele, jestli ho někdy čistil, protože jinak vidím jako jedinou možnost údržby v podobě pravidelného sešlapování plynu k podlaze :-D Doufám, že takových příjemných překvapení mi Oktávka připraví ještě hodně a budu tu s vámi moct trávit spíš ten příjemnější čas než řešení problémů :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
justin Odesláno Prosinec 14, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2012 Nee, nejspis to rosi kolem osicky klapky... cau nevis kde se da kloupit sada za egr ventil kdyz ho dam pryc? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirasek Odesláno Srpen 8, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2013 Zdravim je mozne ze kdyz se zaslepi EGR ventil ze zacne pri nastartovani blikat zhaveni? Jstli to s tim souvisi, co se musi jeste udelat? dekuji za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Srpen 9, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2013 to blikání bude mít jinou příčinu nejčastěji to dělá brzdovej spínač jinak EGR mám zaslepen dole i na hoře záslepky s klingeritu,dále mám odstavenou váhu vzduchu místo ní mám v konektoru 2ks v sérii zapojených diod BAV 21 a mám dodělaný relé s odporem kvůli lepším startům a auto jede normálně mám pocit že od spoda je to kapku živější než s váhou vzduchu ,startuje teplý a studený na brnknutí a spotřeba když jedu slušně dle předpisů tak se na těch 5l na 100km dostanu ale já jezdim dálky 5,5l na 100km a okolo komína s klimou 6l-6,5l na 100km perlička už se mi povedla spotřeba dle pc 7.8l na 100km ale to sem jel úsek Vary - Přimda za 60minut 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Září 18, 2013 Sdílet Odesláno Září 18, 2013 ahoj kluci mam OI rv 2001 81kw a nechal jsem si zaslepit a vypnout pres pc egr ventil a po kratke dobe mi auto zaclo bud behem jizdy ne moc ale zvysuji se otacky a pak to spadne dlouho nic a pak to zase udela. A nebo kdyz startuji tak mi to dele zhavy a pak to vyletne po nastartovani do vyssich otacek. V servisu co mi to delaly mi tam odpojily nejakou hadicku na vzduch nebo tak jsem to napojil jak to bylo predtim zvuk motoru se zlepsil ale auto si stale pridava. Muzete mi poradit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Září 18, 2013 Sdílet Odesláno Září 18, 2013 Nech si to zkontrolovat přes pc... déle žhaví a vyletí otáčky často kvůli špatnému čidlu teploty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marejo Odesláno Březen 26, 2014 Sdílet Odesláno Březen 26, 2014 Zdravím mám taky dotaz k EGR, pokud zavřu EGR záslepkou + odstraněním ovládací hadičky, nemusí se taky odstavit váha vzduchu ? Jedna z věcí co si na své OCT1 nejvíce cením je nízká spotřeba, nepůjde spotřeba nějak markantně nahoru ? V předchozích příspěvcích jsem četl že někomu ano někomu ne...logický rozum říká že objem nasávaných výfukových plynů se musí nahradit čerstvým vzduchem - víc vzduchu víc paliva ?? A taky jestli přestane palubní počítač ukazovat spotřebu po vypnutí EGR ? Nejsem žádný odborník tak mně prosím nekamenujte.. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Březen 28, 2014 Sdílet Odesláno Březen 28, 2014 Váhu tam normálně nech. na spotřebu to má nepatrný vliv...já sem nic nezaznamenal. řekl bych, že paliva tam půjde pořád stejně, akorát ten bordel z výfuku je nahrazen čistým vzduchem. ideální je to chipnout, pak jde spotřeba ještě o malinko dolů běžnou jízdou, pokud ti jde hlavně o spotřebu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
