vysoká spotřeba
rockyyy1
(1.9 tdi 66kw alh)zatím jsem to moc nehrotil ale už mi to přijde divné,tankuju cca 51 -54l po ovzdušnění nádrže a ujedu cca 730-850 km max což mi přijde docela málo,zkoušel jsem dát nové teplotní čidlo,což sem někde četl že to muže být taky tím jenže beze změn,otazka tak zní,proč ??
nic meně kupoval sem nove vstřiky frateli bosio 520 každopádně je to stejný,dávka paliva se dávala z 2,0 na 3,0 tuším
předem díký za kladné rady.
auto tak žere od koupi,mám jí 5 let kola nepribrduou,jinak jezdí trasy kombinované,nejvíc sem ujel 1000 km když sme jeli na dovolenou ale to byla nádrž do sucha ...
A autom,,zere" stejne od koupe? ono je to dost o jízdním stylu. Stejnou trasu (cca 25km) zvladnu za 6,8, ale taky i za 3,9l.
Potom jsou dalsi faktory, jako pribrzdovani kola, rozhozena geometrie a spousta dalsich veci.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
mne auto papa 6,5-7l(kratke trasy denne cca 25km; kola R17) a na dlhu trasu(3ludia+ batozina+ kociar) okolo 5,5l a to mam vstreky sprint 764 a chip..ale mam kombika a tiez nejazdim na spotrebu...myslim ze to mas normlane ked som to nejak prepocital tak to mas cca 6,5-7l ?
Upraveno uživatelem cico86
co sem počítal tak to žere 6,8l což mi přijde moc,kámoš co má pd ve 4x4 ujede 1000 do pípnutí rezervy a druhej kamoš z 81 ujede 1100 minimálně do pípnutí což je rozdíl cca 400km a to mi přijde divné to co ujedu já a oni .. na spotřebu jsem nejezdím ale už to začínám řešit kde je chyba,mám ji bez chipu
pozri sa...zalezi jake trasy jazdite ...kratke dlhe, zle pneumatiky,zle nahustene pneu, nekvalitna nafta, kopce, rovinky..to vsetko vplyva na spotrebu...oni maju silnejsi auta o kousek a proto aj zrychleni a pod veci si auto berie menej...ale tak nech ti poradia mechanici :) ja to beriem z mojho obyc.pohladu sofera ktory ovlada zakladne predpoklady uspornej jazdy :)
Dle mě je problém v tom že máš větší vstřiky bez odpovídajícího softu a ještě jak tady píšeš máš přidanou naftu. Vstřiky jsi kupoval někde přez bazoš, nebo prověřený zdroj na originál? A pokud se nepletu tak kombi má o 5l větší nádrž... Předpokládám že máš předohrab...
Upraveno uživatelem Spooky1
ne,kupoval jsem je na http://www.highperformanceparts.cz/ a dávka paliva se právě ubírala,větší nádrž má pouze 4x4 jinak kombi má stejnou nádrž,nic méně už jsem to psal vejš,spotřeba se nezmenila a je furt stejná i potom co se vyměniy vstřiky,ano předohrab
Tak ten log by nebyl od věci udělat. Mi osobně ta Tvoje spotřeba připadá dost vysoká. Jezdím svižně a taky dokážu jet za 4 litry, ale i za 7 litrů. Průměr celoroční mám okolo 5,5 litrů.(zimní kola 15", letní 17"). Do 6-ti litrů bych to bral jako normál, nad 6 litrů mi to příjde už hodně, to nemá ani můj otec, který s 81kW Octou jezdí v velké části jen město...
Zdar borci, potřebuju radu.
Měnil jsem na ovci  66 kw kladku s tlumičem vibrací, termostat a brzdové desky. Před tím mi to žralo v pohodě kolem 4.6-5...
Teď nejsem schopný se s tím dostat pod 5,5.. Mohla by s tím souviset jedna z výměn, která byla provedena??
Zdar chlapy už nevím kde mám 1.9 TDI 77kw a spotřeba nad 10l a komplet repase hlavy výstřiky udělaný a pořád jak tank a to jedu hodně lehkou nohou v octavce mám průměr 5 tady v T5 12l a to jezdím jen dálky váha vzduchu nova hadicky nové filtry rozvody vše a pořád hrůza a že by to nak jelo mi taky nepřijde mohlo by jet lepe
  • o 4 roky později...
