Od jakého roku se dělaly jen faceliftové palubní desky?
Dobrý den,
vlastním Škodu Octavii 1, 75kW, r.v. 2003 (základní výbava, tzv. classic)  a moje palubní deska vypadá přesně takhle viz. přiložený soubor č. 1 a jde jen o to, že jsme se bavili se strejdou od přítelkyně, že všechny octavie po roku 98 měly jenom nové palubní desky viz. příloha č.2 tzn. ta kapka byla jenom po budíkách, výplň dveří byla taková tmavší apd.
Proto se obrácím na Vás jako zkušenejší, jak to teda vlastně je :-) googlil jsem, ale přímo článek o tom, kdy/od jakého roku se dělávaly jen novější palubní desky v octaviích jsem nenašel.
ale přeci jenom něco, článek zde
Už v roce 1998 tak přišly nové přední sedačky s vybráním pro kolena zadních cestujících, o rok později zeleně podsvícené přístroje a mnohem hezčí palubní deska (ovšem jen pro vyšší výbavy).
Děkuji!
Myslím,že v roce 98 se měnila pouze přístojová deska(štít přístrojů) trochu grafickým provedením a změnou podsvícení z červené na zelenou.Celá palubní deska tkzv.vlna ,šedá nebo černá vydržela až do roku 2000 u všech stupňů výbavy LX,GLX i SLX.facelift se stupni výbavy Ambiente a Elegance byly osazeny novou palubní deskou,tkzv.kapličkou.nejnižší výbava Classic byla vybavena stále vlnou až do roku 2004,kdy všechny stupně výbavy nahradil jeden a to O1 Tour.
Nevím, z fotky to poznat nešlo, krom toho, že to stojí před čerpačkou plynu, kde jak dost často pozoruji, si dělají někteří řidiči jen parkoviště, což za ty roky co na LPG jezdím mě již ani nepřekvapuje. Tak pokud člověk nepotřebuje výbavu a byla by za dobrou cenu a v automatu, manželce bych jí klidně také koupil na dojíždění do práce.
Cože? :-D lidi si dělají z LPGka parkoviště? Tak tam se snad parkovat nesmí ne :-D kromě tankování plynu samozřejmě.
Tohle je moje 1. Auto koupené bratrancem, asi jsem při koupi byl natolik ohromen (barvou a kolama), že jsem netušil, jak mi bude klima v létě chybět, byť dojíždím 8 km do práce.
Jsem rád, že jste pomohli moje panikaření zastavit, protože strejda říkal, že se dost jedná o skládačku - díky té staré palubní desce, ale není tomu tak.
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Jestli to je pravda tak to je to k zblití :-D Jako vzhled pofacelift, interiér předfacelift?
Jediný důvod vydím že chtěli používat původní vybavení třeba v Kvasinách a taky že Škodovka namrskala palubky 10tisíce do zásoby.
Každopádně o tom slyším poprvé nikde o tom není zmínka. Technický provedení bylo teda pofacelift?
Taky mám Octavii 1 rv. 12/2002. Je to 1,6 MPi 75kW. Verze clasic po faceliftu se starou palubkou ale novými budíky. Měla 14" plechy (byly tam i origo gumy) švihadla, bez klimy a zamykatelná zátka nádrže. No už má 15" Tritony, zatmavená zadní skla včetně kufru 5% folii (rozumějme propustnost) a hned i z venku vypadá lépe.
Auto jezdí výborně a nestěžuji si. Ale zas jsem viděl v UK Octavie před faceliftem, ale s novou palubkou.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
