Melo Odesláno Prosinec 13, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2018 Caute.Potreboval by som poradit.Nefunguje mi kurenie v octavke 1.6 55kw r.v.99.Mal som to rozobrane a neviem kde ide tento kabel zapojit.Vobec sa mynetoci ventilator na kurenie ale z vyfukov na okne je citit teply vzduch.A som skusal zapojit ventilator somotny a je dobry.Na vypinaci nejde an jeden stupen vyhrievania.Pomozte som bezradny dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JakubJ Odesláno Prosinec 13, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2018 To je kábel na osvetlenie schránky pred spolujazdcom. Ten nemá nič s kúrením 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Melo Odesláno Prosinec 13, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2018 Ďik. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Prosinec 14, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2018 Dole je odpojený štekr,svazek zelených,žlutých kabelů,patří to pod větrák,to najdeš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Melo Odesláno Prosinec 14, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2018 To dole co je odpojene to je konektor na predradeny odpor.To viem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Prosinec 15, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2018 A co nejede? Pak zkus napřímo motor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 16, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2018 bude v háji předřadný odpor respektive to typuju na tepelnou pojistku která je jeho součástí vyskoušíš tak že ho dočasně vyklemuješ -ta pojistka se dá koupit a vyměnit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Melo Odesláno Prosinec 17, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2018 Cauko.Tak kurenie opravene.Bol odpaleny panel kurenia,tak sa vymenil za novy a vsetko funguje.Keby to bol predradny odpor tak by mi fukalo zo 4teho stupna nie?alebo sa mylim?Hlavne ze to kuri a mozem znova jazdit.Dikes za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
