tlak benzínového čerpadla
Těch 2.5 baru už je nic moc. Kolik km máš na čerpadlu naježděno? Každopádně to klidně může dělat ono. Ty čerpadla nejsou moc odolné. Osobně jsem měl slabší starty na své 1.8T při 1/4 nádrži a míň a když už jsem byl na hladovém oku, tak dokonce i za jízdy přestalo táhnou a cukalo. Dal jsem čerpadlo Bosh a od tý doby klid.
čerpadlo má naježděno 324 tis :D .. jinak za jízdy to nepoznám protože to mám přestavěné na LPG .. ale jak říkáš .. když ho nastartuju a už chytne a chci se rozjet (startuje a rozjíždí se na benzín) tak se třeba rozjede a po pár metrech uplně ztratí tah a začne chcípat ..
Jinak ja to mam jeste trochu komplikovanejsi protože to je 4x4 a origo čerpadlo stojí 9,5 tis .. :( .. našel jsem druhovýrobu Magnety Marelli za 3,3 tis a to už se celkem nechá :) ..
Každopádně dík za radu vyměníme ho a budeme doufat :)
K.
taky mě to čeká, stejný problém, stejná motorizace, 4x4 i LPG :D Ale četl jsem, že tam padne kus za kus čerpado pro audi s3 apod. co mají 4x4 a nevadí, že je 4barové, regulátor to stejně ztáhne na 3bar, aspoň tam je rezerva. A tohle čerpadlo už se dělá i v neoriginálu a je levnější. Takže já půjdu touto cestou. Mám tam chip tak to třeba bude lépe reagovat :D zkusím najít co jsem o tom četl, a jeden bývalí člen tu to tam dával schválně protože zvyšoval výkon
No já ho ještě nestihl vyměnit a už vím že to čerpadlem asi nebude :( .. Začalo se to projevovat víc .. Už to neudrží volnoběh ani když je to zahřáté a jede na LPG takže to s benzínovým čerpadlem vůbec nesouvisí. I po 100km když přijedu na semafor a dobržďuji tak motor začne škytat a chcípne a to i na LPG ..  Tohle vypadá na nějaké ty hadice v motoru .. no potěš koště :( ..
Ahoj,
tak se jen podělím o poslední poznatek .. nakonec jsme dal inzerát že auto prodám i s tím že hůř startuje a hned bylo prodané :D .. přijel člověk, který udržuje firemní auta, která jsou prý převážně 1.8T motorizace. Chvilku to poslouchal a nakonec řekl že to bude lambda sonda .. a vzali si to s tím že si to opraví .. ;)  A když o tom přemýšlím tak je to celkem logické. kdyby to přisávalo falešný vzduch tak to bude přisávat pořád i když je motor studený nebo teplý. Mě to startovalo hůř jenom studené .. když se pak lambda zahřeje tak se chová mravně .. zlobí to jen když je to studené .. tak to je asi všechno, tím se loučím s 1.8T a přesouvám se do 2.0 TDI O3 .. btw tady to žilo ale tam ve foru 2.0TDI je nejak mrtvo  :)
