Pružiny Eibach Pro-Kit Combi
Zdravím, chcel by som si znížit octaviu. Rozmýšlam nad pružinami Eibach -3cm, ale vôbec neviem ako to bude s nimi vyzerať. Tak by ma zaujímalo, či ich tu náhodou už niekto nemá na octavii a neposlal by mi fotky, že ako to vyzerá.
Rozmýšlal som aj nad väčším znížením, ale to by som už musel kupovať komplet celý podvozok a to neviem, či chcem toľko peňazí do toho dávať, plus sa bojím, že by som už veľmi chytal spodok.
Za fotky, alebo rady ďakujem.
Chápem, že ma veľa ľudí bude odrádzať od toho, aj rozumiem prečo. No naozaj nad tým už zo pár mesiacov rozmýšlam a furt keď idem okolo auta si vravím, že by to trebalo dať nižšie :D. Preto sa pýtam takto dopredu, či to už niekto na aute má, že ako to vyzerá a či s tým nemajú problémy.
Btw. podvozok som ani raz ešte nechytil v serií.
Mel jsem je na aute, Eibach ProKit -30mm. Viz foto. Ted mam zase Sportline -50mm a nemam problem ze bych nekde skrtal. Mozna to je tim, ze dalsi auto mam offroad a jsem zvyklej koukat kde jedu, a kdyz mam pocit ze ty koleje jsou moc hluboky, tak jedu rozporku ?
Jo sorry, lízatkem sem tam někde štrejchnu, ale to je gumový a s tím tak nějak počítám ;)
Upraveno uživatelem Passta
Vypadá to celkom fajn, síce by slm chcel aj ja viac, ale toho sa už bojím. No tie eibachy asi kúpim, predsa aspoň niečo. Vďaka za to foto.
Auto je 2.0 benzín. A pružiny mám tieto https://www.podvozky-eibach.sk/sportove-pruziny-eibach-skoda-octavia/772-eibach-pro-kit-skoda-octavia-i-combi-18-t-110kw-98-10.html
EDIT: pozerám, že to 1.9tdi v popise asi bude problém. Nechápe, prečo som to kupoval s tým, že sú tam vypísané len benzínové motory. 🙄
EDIT2: pozerám, že na fusion.sk majú tak isto len jedne pružiny pre týchto viacero motorizácií.
Motorizace váží různě,origo pružiny jsou členěný cca po 20kg s překrýváním hmotností. když si doděláváš třeba klimu,musíš vyměnit přední pružiny,protože o dost klesne předek. To není tak jednoduchý. Podvozek z OI RS  má několik pružin a to je jen jeden typ ale různé výbavy.
A že to lépe sedí? Blistein tlumiče jsou jiná liga než Sachs nebo Monroe.
Standartní podvozek viz foto.
