Pružiny Eibach Pro-Kit Combi
9 hours ago, Martin ASV said:
Když to někdo zbastlí a nepřemejšlí,není se co divit.
Ako beriem to, ale zas treba si uvedomiť, že nie každý sa vyzná do všetkého. Každý nevie napr. že pružiny sú až tak fíňave na váhu a pod. Tiež som vzdelaný z neba nespadol. 😄 Kúpil som ich, skúsil som to, nabudúce budem vedieť, že treba dávať na to väčší pozor.
V 30. 5. 2019 at 23:35, paulieschta napsal:
Inak hobča veľmi pekne ti vyzerá tá octavia, takisto ako aj passtovi (až ma mrzí, že nemám facelift), len fakt nechápem prečo vám ten podvozok tak dobre sedí 😄
btw. pardon za doublepost, nešlo mi to už editnúť.
Ahoj, vzadu mám podložky vytočené ze silonu tuším 20mm protože zadek lehl až moc dolu 🙂
  • o 9 měsíců později...
Hoj kamarádi,tak jsem taky koupil EIBACH-Pro Kit -30mm.Montáž bude až koncem května,ale chci se zeptat to auto sedne opravdu o těch 30mm???Já totiž ty pružiny meřil zadní jsou kratší o cca 25mm,ale ty přední se mě zdají až moc,tam je rozdíl 45mm.A ještě se chci zeptat co STK,projdu normálně,nebo musí být v TP. Předem děkuji za info 1U2 1.9tdi 74 kw 2010
tys je měřil venku z auta? volná délka pružiny nemá na postavení vliv, záleží na tuhosti pružiny. Když si sedneš na skákací balon a bourací kouli, taky se každé prohne jinak. Jinak STK záleží na technikovi, blbý je, že každej technik už pár oktávek viděl, tak ví jak mají stát. Musíš se usmívat, poslat prsatou ženu, nebo zavolat na pomoc Boženu Němcovou
Jde o oboje, ale samotná volná délka není moc vypovídající údaj. Když při 350kg na kolo změníš tuhost z 20 N/mm na 22 N/mm, auto ti soupne o 15mm. A věřím že rozdíl tuhosti těch pružin Eibach vs Série bude ještě větší.
Jinak samosebou ta přesnost toho snížení nebude nic extra a určitě to neklesne přesně o 30mm vpředu i vzadu, protože Eibach má většinou tak 2 pružiny na jednu variantu snížení, zatímco v sériovým autě jich bývá tak 5 i více, podle toho jak iroká je paleta motorů a výbav. Takže hodně záleží jak těžkej máš motor a jakou výbavu
to je takový věštění z křišťálový koule. To bych musel znát přesný hmotnosti na nápravu a tuhost tý pružiny, pak by to šlo spočítat. Ale oni to budou kostruovat na nějaký průměrný auto a jelikož máš těžkej motor, ale Tourka nemívá zase tolik výbavy, tak by jsi mohl mít štěstí a trefit se do jejcih zamýšleného snížení.
no mám to na autě, teda místo Eibachů mám HRka, protože Eibach pružiny pro RS nedělá. A k tý tuhosti podvozku už jsou moc měkký stabíky. Takže v nižších rychlostech to není zrovna dvakrát komfortní ale stejně se to pak klopí víc než je zdrávo. Zadní a přední tlumič je trochu neslaďenej, jako je to lepší než série, ale skvěle ungující podvozek vypadá jinak.
Origo 1000/1000,Eibach 1000/1000.A jinak Martine neber to osobně,ale ty co napíšeš,tak všichni jsou blbci "druhovýroba" a origo je origo.Ano to se hádat nebudu,protože to je pravda.Na druhou stranu druhovýroba,si asi taky nemůže vyrábět co chce a musí mít nějakou homologaci,když jsou ty díly určený do provozu!Ale myslím,že zrovna EIBACH je firma s velkým F!A když si zajedeš do Německa,Holandska,Belgie,kam dost často jezdím,tak tam u autorizovaných dodavatelů "ŠKODA" nabízejí přímo EIBACH jako příplatkovou výbavu.Přecetl jsem hodně názorů "ano nejsme odborníci" ale zrovna právě EIbach pro-kit a tlumení Bilstein fungují skvěle.Mě jde jen o to snížení a i když to spadne třeba jen o "-15mm" ,tak budu spokojenej.Série je prostě vysoká na můj vkus.
Cože? Dealeři v německu nabízejí Aftermarket pružiny? To by mě zajímalo, kdo jim takovou věc schválil, protože Škodovka, určitě ne, tím si jsem 100% jistej.
K těm hmotnostem, ještě jsem neviděl dvoutunovou jedničkovou oktávku. Pružiny se konstruují na nezatížené vozidlo.
V VTP je nejvyšší technicky přípustná 1000. Motáš jabka s hruškama. Jaké barevné označení pružin jsi měl v originále? Případně dle PRQ kodu zjistíš.
A třeba základní podvozek a RS podvozek může mít stejné zatížení na nápravu ale progresivita pružin a jejich délka ve volném stavu je jiná. A to Eibach asi moc neřeší,hlavně prodat.
Je vidět,že tomu moc nehovíš,tak se nehádej.
No tak hlavně,že Ty jsi specialista jak tak koukám!Asi by jsi do toho Eibachu měl cinknout,že to dělají na ho*no a chtějí jen vydělávat,dle tvého úsudku.No nic končím debatu.Ale jsem rád,že jsi nezklamal,ostatně jako viz.,Tvé jiné příspěvky!👏👏A ano máš pravdu,že tomu nehovím,tak proto se asi ptám!Nebo nevím jestli je toto fórum určený: co budu mít zítra k obědu nebo kam půjdu souložit.
Já se přeci jen orientačně ptám,o kolik to půjde dolů.Mě je úplně jedno,jestli to spadne o -50 nebo o -10!Měsíc je dlouhá doba,jsem pouze zvědavý.A je mě úplně jedno,kdo,co,kolik,s kým je na ho*no atd.Čekal jsem odpověď: ano mám je na autě spadlo to o -20 apod.Vím,že u každého auta to bude asi jiný,ale takhle nějak si představuju odpověď na otázku!A ten kdo stím nemá zkušenosti,tak mlčí.A jště tedy dodám pro určitý lidi zde,jak jsem psal nejsem odborník,tak pro mě jako pro laika:mám pružinu o délce 362mm a pružinu o délce 315mm,rozdíl 47mm.Tak pro mě to znamená -47mm.Proto jsem se ptal!!!
