Jakou znacku oleje preferujete..?
502.00 je vyšší norma než 501,01 a je nutná pro 16V a 1,8T
pak doporučím se ještě kuknout na api, acea a podle toho vybrat olej, značka je podle toho která pixle se vám libí víc
ted je hodně trendy millers oil, kde podle testů to vypadá že opravdu je lepší olej,jenže ta cena je tomu odpovidající, takže za mě je otázka jestli není lepší koupit normal olej a vylít ho výrazně dříve ;)
Ja som naposledy nalial motul x-cess 8100 5w-40, dlho som sa hrabal v technickych listoch olejov a porovnavanim mi vyslo ze z 5w-40tok ma jedny z naj parametrov....teda aspon podla papiera....
Viscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.851
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 85.4 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.2 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.7 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 172
Pour point ASTM D97 -36°C / -33°F
Flash point ASTM D92 230°C / 450°F
Sulfated ash ASTM D874 1.1% weight
TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
potřebuju poradit, koupil jsem octavii I 1.6 74kw combi, jaký mám dát olej? 5w40 nebo 10w40 a proč? popřípadě jakou značku zvolit, kterou předepisuje škodovka? Díky
Já mám stejný motor a dávám TOTAL 7000 10w40. Jede dobře a už se mi nedělá ten bílý sajrajt pod víčkem.
Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk
