Octavia 1 75kW BFQ - pěna pod víkem oleje- na výměnu těsnění pod hlavou?
Ahoj zeptám se před tím, než někdě nechám 8k za výměnu těsnění... Teď v první zimě s autem po cca 3000 km od posledního dolití oleje mi začala svítit kontrolka oleje. když jsem otevřel víko na dolití, dost jsem se lekl. Je tam taková nažloutlá pěna u víka a kousek pod nim ve štole pro dolití. Olej má najeto cca 11000, předtím tam byl 10w40 Aral, když bylo potřeba, dolíval jsem olej v létě - Shell HX7 10w40. Napadá mě, že se mi tam buď dostala voda nějak, nebo jsem předtím přelil víc oleje - dolíval jsem okolo půl nebo necelého litru - snad kapacita, když se rozsvítí ikona kontroly oleje podle infa na netu. Olej byl lehounce nad ryskou, ale vážně těsně u čáry...
Styl jízdy je prakticky každý den krátké trasy  ráno cca 5 min do práce a pak zpět. Sem tam o něco delší mezi-město, kde už se stihne zahřát motor, párkrát do roka 500km +.  V jiném vlákně jsem četl, že ten bordel je normální při krátkých trasách a teď v zimě. Mně to množství u mně přijde extrémní... Spotřebu paliva mám nízkou. Ještě mrknu na vodu z expanzky, jestli nemizí. Dolíval jsem po roce maličko na podzim. Jízdní vlastnosti stejné jako na začátku. Díky všem za tipy
A pro jistotu foto...
No to pozor! Toto je vážná závada!!
Do nádrže 3x denně stříkni nasivin a za týden napiš, jestli má motor po rýmě[emoji848]
Jinak kdybys jel třeba 40km na nákup a pak koukl pod víčko, většina nebo celé to zmizí[emoji6]
Mě to dělal zvýšeně i olej, co se blížil k výměně. Jezdím krátké trasy z 90%.
  • o 3 roky později...
Zdravím mám stejný problém (do práce tedy jezdím přes 20 km) Ale navíc k tomu je, že když šlápnu na plyn tak mrtvo .. po asi 10 minutách začne trošku chytat otáčky. Startuje bez problémů.
Asi týden zpět jsem si myslela, ze mi proklouzla spojka (do kopce, studene, za deste) tak si jista nejsem co to bylo, ale od té doby nic a teď z ničeho nic toto.
Prosím o radu, děkuji!
Rada je celkem jednoduchá, dojet k odborníkovi, který tomu rozumí (záměrně nepíšu servis), aby auto prověřil a odhalil případné závady. Sice se všude preferují vše online, ale to u diagnostiky a opravy moc nefunguje. Jinak předpokládám, že ta reakce na plyn je po 10s, neb za 10min. byste už byla v půlce cesty do práce :).
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
