Adamoctavka Odesláno Duben 5, 2020 Sdílet Odesláno Duben 5, 2020 Vaše zkušenosti s opravou zadního nárazníku? Jak by jste řešili tuto situaci ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 5, 2020 Sdílet Odesláno Duben 5, 2020 Horkovzduškou nahřát,vyrovnat,případně trochu vykitovat a lak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 5, 2020 Sdílet Odesláno Duben 5, 2020 Nebo z druhé strany zdrsnit,odmastit a nanést skelnou vatu ve dvou vrstvách. Poté již jen vybrousit poškozené místo, plastic tmel a lak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Duben 6, 2020 Sdílet Odesláno Duben 6, 2020 Nesmysl na tohle cpát "laminát". Pokud se bude sundávat nárazník, tak, jek popsáno výše, pokud se tam dá dostat zespodu rukou, tak opatrně nahřát, prstem vytlačit a pak dle možností každého soudruha. Já, byť lakuji, bych zaleštil škrábanec a pokud to bude trochu rovné, našel nějakou hezkou samolepka na nechal být a řešil, až těch škrábanců bude více. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 6, 2020 Sdílet Odesláno Duben 6, 2020 Ne nato,ale z druhé strany[emoji40]Odesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Duben 6, 2020 Sdílet Odesláno Duben 6, 2020 Samozřejmě, že z druhé strany :). Ale tady po vytažení nezůstane žádná prasklina. Pokud bych to chtěl zespodu jo zpevnit, tak stačí tenká vrstva karosářského PU tmelu. A ten kyt samozřejmě nejlépe určený právě pro nárazníky, je pružnější. H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
