Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
krofnen
zapojení repro pomocí fast-on
Recommended Posts
Zdravím, pořídíl jsem si nové reproduktory od Hertz a měl jsem je v plánu zapojit na originální konektory pomocí adaptérů (https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-seat-skoda-vw.html). Ty jsou ovšem zakončené fast-on koncovkami. Na mých Hertz jsou ale na připojení jen kulaté otvory (ne fast-on). Dělají se na toto nějaké adaptéry, abych na repro nemusel kabely pájet? Snad teď nebudu vypadat jako úplný hlupák:lol:
Share this post
Link to post
Nejak nechapu dotaz, protoze na fotce jsou klasicky fastony (samec) a protikus (samice) se jen nasadi.
Problem je ten, ze na fotce jsou oba fastony stejne velky, normalne je jeden uzsi, takze redukci jen tak nenasadis. A dalsi problem je v redukcich, na octavia 1 se pouzivaji tyto redukce https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-citroen-fiat-opel-dacia-renault-rover-seat-skoda-volvo-vw.html
Edited by Konny
Share this post
Link to post
Aha, takže opravdu za hlupáka:wallbash:.. Já právě čekal že jeden fast-on bude větší a jeden menší - tak jak píšeš. To mě teda zmátlo.
Ohledně redukcí jsem ještě psal na Ahifi facebook a bylo mi řečeno, že na přední repro slouží ty redukce co jsem posílal já a na zadní ty tvoje. Zdálo se mi to nějaký divný.. Vím že ty jsi už výměnu repro absolvoval, tak ti budu věřit :biggrin:.
Nevíš jak potom pořešit upevnění toho fast-onu? Předpokládám, že jelikož jsou obě díry stejně velké, tak tam bude jeden plavat.
A poslední dotaz: Zvolil jsem komponentní repráky dopředu a koaxiální dozadu. Redukce potřebuju jen do středobasů, tedy dva páry?
Share this post
Link to post
Vetsinou byva jeden vetsi (jako je na foto) a druhy faston tensi (asi polovicni velikost toho velkyho). Vyskace se kde zapojuji? Repro maji extra vyhybky? Bylo by dobre dat odkaz na ty tve repro Hertz, at ti muzu lip poradit se zapojenim.
Ty redukce z meho odkazu jsem daval minuly tyden kamaradovi do octavia 1, takze vim, ze tam musi byt tyto. Ty tve ti nebudou pasovat, takze ti spatne poradili!
Ano, redukce potrebujes jen do stredobasu v prednich dverich, ale radsi se podivej i na zadni repro jestli jsou pripojeny pres fastony. Nekdy je potreba pouzit redukce i na zadni repro, protoze tam muzou byt origo konektory.
Nezapomen pak odpojit vyskace v zadnich dverich. Ty koaxialni repro uz vyskace obsahuji.
Share this post
Link to post
Repro mám tyhle:
Přední repro: https://www.ahifi.cz/hertz-dsk-170-3.html (komponentní s výhybkou)
Zadní repro: https://www.ahifi.cz/hertz-dcx-130-3.html (koaxiální bez výhybek)
Od výroby mám v autě 8 reproduktorů, takže kabely mám všude. Vzadu je to zapojené taky přes konektory. U nových Hertz co jsem koupil mají všechny repro ty fastony jako na mé fotce, kromě výškových. Od těch už je navedený jednoduchý kabel + a -.
Zatím jsem měl namyšleno, že vezmu jeden z konektorů ze zadního středobasu a zapojím ho do redukce (druhý konektor posílá signál do výškáče v zadních dveřích, takže ten tam nechám volně). Redukci pak napojím na repro a je hotovo. Je to tak správně?
Vpředu potom napojím redukci na konektor který vede do středobasu a tu potom napojím jako input do výhybky. Z výhybky pak půjde output zvlášť na výškáč a zvlášť do středobasu. Je to správně, nebo všechno špatně?
Pokud dokoupím ještě nějaké fast-on konektory - třeby tyto https://www.ahifi.cz/konektory-gladen-z-t-s-2-5mm.html. Půjde instalace kompletně bez pájení?
Snažil jsem se hledat nějaký kompletní návod na zapojení předních i zadních repro, ale nepodařilo se mi to. Omlouvám se, jestli se s dotazem už opakuju. Předem moc díky 🙂
Share this post
Link to post
Ty reproduktory už máš doma? Nikde není vidět, jak má řešený zapojení ta výhybka, popř. jestli má středobas více fastonů nebo jen ty 2 na fotce. Pak jsou 2 možnosti zapojení, buď se to zapoj jak píšeš nebo se redukce zapojí do výhybek a z výhybek do středobasu a výškáče.
Napojení u zadních reproduktorů máš správně napsáno...
Podle mě už asi žádný fastony nebudeš potřebovat, ale pro klid duše můžeš koupit ty z odkazu. Jo a redukce na připojení budeš samozřejmě potřebovat 2 sady, aby jsi tedy mohl zapojit i ty zadní repro.
Share this post
Link to post
Repro už mám doma, takže přikládám foto.
Do výhybky jde jeden kabel (respektive dva - plus a mínus) jako input a ven jde output přes dva kabely - jeden pro výškáč a jeden pro středobas. Přední i zadní středobasy mají jen 2 fastony.
Share this post
Link to post
Super, teď už je to jasný a to dokoupení dalších fastonů tě nemine, jen ta sada z odkazu je na nic. Tam jsou jen samice a ty budes potřebovat i samce na připojení k redukcím. Nemáš v okolí nějaký obchod s elektromateriálem? Ty totiž budeš potřebovat tyto fastony:
https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fzk-4-8x0-8-cinovany-0-5-1mm2
https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fzk-2-8x0-8-cinovany-0-5-1mm2
https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fvk-4-8x0-5-cinovany-0-3-1mm2
https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fvk-2-8x0-5-cinovany-0-3-1mm2
Nevím jak jsou řešeny výškáče ohledně zapojení, jestli z nich čouhá taky dvoulinka s oholenými konci nebo to mají jinak pořešeny. Podle toho bych ti pak mohl napsat, kolik fastonu od každého druhu budeš potřebovat.
Zaizolování můžeš pořešit buď smršťovací bužírkou nebo omotáním elektrikářskou PVC páskou.
Share this post
Link to post
Výškáče mají kabely taky oholený.  Pokud bys mi napsal, co přesně je potřeba, bylo by to perfektní. Díky moc
Share this post
Link to post
Z fotek jde vidět, že všechny repro mají ty velký fastony, tak ať to moc nekomplikuju, tak i výškáče můžeš zapojit na velký fastony. U zadních redukcí budeš muset ustřihnout ty malý fastony a nahradit je velkýma, aby jsi ty redukce připojil na zadní repro.
Budeš tedy potřebovat:
10x https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fzk-4-8x0-8-cinovany-0-5-1mm2
6x   https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fvk-4-8x0-5-cinovany-0-3-1mm2
2x   https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fvk-2-8x0-5-cinovany-0-3-1mm2
Pokud ustřihneš z předních redukcí ten malej faston a nahradíš ho velkým, tak můžeš pořídit jen velký fastony, jen bys musel k samci a samici přidat o 2ks víc. Dobré bude vzít i nějaké do zásoby, kdyby se něco nepovedlo. Na izolaci buď použít smršťovací bužírku nebo tu PVC pásku.
Share this post
Link to post
Super! Pokusím se ty fastony nějak splašit ve městě, pokud ne tak to objednám z těch stránek co jsi posílal. Příští týden až budu mít vše potřebné se do toho pustím a snad se povede.
Prozatím tedy díky za detailní a vyčerpávající odpovědi! Poskytuješ mi prvotřídní podporu :biggrin: Pokud bych si ještě s něčím nevěděl rady, ozvu se. Snad je to ale vše.
Share this post
Link to post
Urcite ty fastony sezenes, to maji vsude (elektromaterial), dokonce i v autodilech bys je mel sehnat.
Pokud vim, rad pomuzu, od toho tady to forum je a kdyby neco, klidne napis 😉👍
Share this post
Link to post
Tak jsem se do toho dneska pustil a jdu si ještě pro jednu radu.. Vzadu jsem repro zapojil a vše funguje. Vpředu mám ale problém - repro nehraje, ani výškáč, ani středobas.
Zapojil jsem redukci na konektor z původního středobasu (zkoušel jsem oba) a ten zapojil jako input do výhybky. Výškáč mám napojený na výhybku k  otuput "TW" - pokud vím tak toto je pro výškáč. Středobas je samozřejmě taky output a to na kabeláž "FW."  Drátky mám plus na plus a minus na minus 😀.
Mohl bys mi to prosím zkontrolovat, jestli tam mám někde chybu?
Share this post
Link to post
Podle popisu vse sedi, takze by to melo hrat. Nehraje to teda z zadneho konektoru? To je divny...
Z redukce mas vsude dobry kontakt? Jinak by to muselo fungovat...
Edited by Konny
Share this post
Link to post
Nehraje z žádného... I kdybych měl prohozený polarity na reprácích, tak by museli alespoň nějaký zvuk vydávat. Ještě bych mohl zkusit prohodit polaritu mezi redukcí a výhybkou.I tak jsem si ale na 99,9% jistý, že je to zapojeno správně. Pokazím něco, kdybych zkusil mezi tou redukcí a výhybkou napojit + na -?
Zkoušel jsem i vyměnit redukci a nic. Když zapojím zpět původní repro, tak funguje. Teď snad jen zkusit prohodit výhybky, jestli není problém tam. Takovou smůlu ale snad mít nebudu.
Share this post
Link to post
Zkus prohodit ty vyhybky a uvidis. U redukci ten tensi faston bude minus, ale muzes to zkusit prohodit, nic tim nepokazis
Share this post
Link to post
Nakonec to bude opravdu tou výhybkou. Zkoušel jsem to přepojovat několikrát a nic. Mám to ale opravdu štěstí. V jedněch dveřích už repro nainstalovaný, na všem přidělaný fastony a teď abych to zase rozebral a poslal zpátky...
Share this post
Link to post
Zkusím to, ale nejsem si úplně jistý jestli to půjde. Každopádně asi využiju příležitosti a dokoupím ještě nějaký tlumící materiál. Objednával jsem set na vytlumení z Ahifi, který má stačit na jeden pár předních dveří, a tak 2 pláty mi chybí, aby to bylo tak nějak pořádně.
Share this post
Link to post
Tak problémy vyřešeny, všechno namontováno, všechno hraje. Nevím co udělalo víc, jestli vytlumení, nebo nové repro, každopádně to teď hraje skvěle. Oproti originálu o několik levelů výš, a to i na sériovým rádiu. Samozřejmě to není žádný Bang & Olufsen, ale to ani nikdo nečeká. I basy to má příjemný, takže nemám ani potřebu shánět nějaký subwoofer. Jinak sada tlumícího materiálu z Ahifi vyšla úplně přesně. Zbyl mi jen jeden kus asi 20x10cm, který jsem nakonec využil na zadní plato. Jen teď doufám, že nikdy nebude potřeba rozebírat dveře, znovu už by se mi to dělat nechtělo 😀.
Každopádně díky za pomoc, Konny!
Share this post
Link to post
Jsem rad, ze uz ti to konecne hraje jak ma. Uz samotny reproduktory s MDF podlozkama jsou hodne poznat, ale tlumeni ten zvuk zase posune nekde jinde.
Jak to nakonec dopadlo s tou vyhybkou?
Jinak jsem rad, ze jsem mohl poradit, od toho tu to forum je 😉👍
Share this post
Link to post
Výhybka měla nakonec nějaká přerušený spoj v kabeláži. Když se kabel trochu zohýbal, tak to chvíli hrálo, a pak zase nic. Ale vyřešili to rychle a stačilo jim nakonec opravdu poslat jen samotnou výhybku, takže ve finále spokojenost.
Share this post
Link to post
Tak to je super, psal jsem, ze je s Ahifi super domluva a i ted se to potvrdilo 👍
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
