Octavia nestartuje a startér se ani nehne
Dejvk2001
Zdravím, řeším takový občasný problém.
Občas si moje Octavia 1.9 sdi vzpomene, že nechce startovat.
Popíši situaci.
Otočím klíčkem nechám dožhavit, zhasnout kontrolky, pak otočím klíčem a nic se neděje.
Startér nevydá jediný zvuk, zkrátka auto je jako mrtvé.
Všechny spotřebiče normálně fungují a auto většinou chytne na 3-4 pokus
Přikládám odkaz na video, kde auto chytlo na počtvrté.
 https://uloz.to/file/fiZdeWnMQndN/vid-20201112-172653-mp4
Díky za všechny rady.
Zdravím..omlouvám se kluci, ale potřebuji poradit..pomoct. Žiji daleko od ČR a tak si všechno musím opravovat sám. Mám Octu 1 2.0 85 kw..rv. 2000..benzin v LPG. Mám takový problém se startováním. Najednou se stalo, že po otočením klíče nenastalo mimo rozsvícení se palubky nic. Ani neškrtla. Tak jsem si tady přečetl, co koho dříve postihlo a jak to opravil. Nakonec jsem vyměnil startér- nový. Drátek k cívce startéru je v pořádku. Vyměnil jsem spínačku..resp. koupil použitou..vyměnil. Přes týden startuji, v dešti, mraze, za sněhu...vše ok. Dnes zase v jednom případě nic. Po ujetí 25 km. Dvakrát..třikrát jsem otočil klíčkem a nic. Pak jsem otočil, nechal chvíli v poslední poloze a nakonec to nastartovalo. Nemám žádný VAG nebo diagnostiku. Mohl by mi někdo z vás zkusit poradit?...jen názor. Děkuji. V.
