BazzX Odesláno Listopad 15, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2020 Zdravím, potřeboval bych radu. Odešlo mi palivové čerpadlo na Octavia II předfacelift (r.v. 2005), koupil jsem nové i s novým těsněním samozřejmě, ale problém je, že ho tam za boha nemůžu dostat. To těsnění je na spodní straně do Ypsilonu, takže se zachytává o nádrž a navíc mi přijde, že je moc široké. Zkoušel jsem lehce potřít benzínem, že třeba změkne, lehce potřít vazelínou.. to těsnění jsem i postupně ořezával nožem, abych zjistil jestli tam zapadne, ale ani to nepomohlo, zkrátil jsem ho na polovinu a ořezal všechny výstupky.. pořád nic. V návodu na to mají speciální klíč. Nevíte někdo jak to tam dostat? Jestli dělám něco špatně nebo to bez toho klíče nepůjde? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Listopad 15, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2020 To je klíč na převlečnou matici - T30101. Těsnění má být suché a pod ní. Dáváš tam to těsnění správně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 15, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 15, 2020 Díky za odpověď, ale moc jsem nepochopil. Půjde to bez toho klíče? Ani se suchým těsněním jsem tam čerpadlo nedostal. Mohl by si to prosím tě trochu rozvést? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Listopad 15, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2020 Vyndej čerpadlo, nasaď na něj těsnění, dej čerpadlo zpátky tak,aby byl plovák v nádrži, pak nasaď těsnění na nádrž, zatlač čerpadlo dolů a dej matici. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 To jsem zkoušel, bohužel těsnění vždy při nasazování sklouzne do nádrže. Ta příruba je o dost širší než to těsnění, nechápu to. Už netuším co s tím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Listopad 16, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 Ja dam nejdřív do otvoru nadrže to tesnění a pak do toho nandavam čerpadlo Co se týče toho klíče tak místo něj použiješ plochej šroubovak kladívko a cit v ruce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 pavel71: Smysl to dává, jenže ta příruba je širší a při tlačení čerpadla do nádrže mi shazuje to těsnění dovnitř. Našel jsem na YouTube video montáže čerpadla na Golf V, ale v naftě, kde je jiné těsnění a chlápek jednou rukou natáčel a druhou vše dal nazpět, ovšem neměnil těsnění a na naftu je to těsnění jiné, mě přijde že jednodušeji udělané.. noxik600: Mám za to že ano, na spodní straně je těsnění rozvětveno do Y a tu stranu dávám dolů.. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1t0919133d-krouzek-tesnici-skoda-17534.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 16, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 A dáváš to tesnění tím "y" lemem pod vnitřní hranu otvoru nádrže? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 No ano, vložím těsnění Y lemem do otvoru nádrže tak, že ten horní lem leží přímo na nádrži. Nebo se to nechává jakoby "povytažené"? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 16, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 Hloupě se zeptám, je čerpadlo a těsnění rozměrově stejné jako to původní? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 Koupil jsem čerpadlo od výrobce VDO, původní bylo taky VDO, přímo jsem průměr neměřil, ale zkoušel jsem tam dát to staré čerpadlo s novým těsněním a bylo to stejné, taky nešlo. Na O2 se dá koupit jen jedno těsnění na benzín s popiskem - pro Octavie od r.v. 2001. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 16, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 Zkus si to nasadit to těsnění venku jen pro zkoušku jak jde, a změř průměr těsnění v nasazeném stavu na čerpadle a pak změř průměr otvoru nádrže,jinak asi budeš muset bojovat,Díval jsem se a asi jiná možnost nežli porodní bolesti mít nebudeš. Nevím jestli to půjde na sucho 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 16, 2020 Tak otvor v nádrži průměr 120 mm a průměr nasazeného těsnění je 125,5 mm (měřeno v nejužší části těsnění, pod horní hranou). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 17, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2020 (upraveno) Tak 2,75 na stranu je vzhledem k funkci těsnění dost.Přetlačit tuto tloušťku bude asi oříšek. Možná zkusit těsnění z vnitřní plochy máznout aditivem, to by mělo při tlačení filtru pomoci v kluznosti.Filtr bych tlačil pomalinku aby se stačil protlačit těsněním.Pomalu jakoby pružením. Upraveno Listopad 17, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 17, 2020 Taky mi to přijde hodně. Zítra mi přijde nové těsnění, ještě to párkrát zkusím a kdyby ne, tak to budu muset někam asi odtáhnout. Díky za pomoc 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 17, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2020 (upraveno) V DP se píše před montáží příruby palivového čerpadla smočit palivem Upraveno Listopad 17, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 17, 2020 Vím to, mám si staženou v PDF a nastudovanou. Zkoušel jsem namočit do benzínu, nechat v horké vodě i namazat lehce vazelínou.. zítra zkusím znova a dám vědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 17, 2020 Krásné video, jinak jestli sis všiml, tak použil staré rozpraskané těsnění, které mám taky a odpadávají z něho kousky gumy.. no ale, jestli to s novým nepůjde, zkusím tam hodit to staré 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 18, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2020 Tím jsem nechtěl říct, abys použil staré těsnění, to dá rozum. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BazzX Odesláno Listopad 19, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2020 Tak jsem se dneska znovu pokoušel usadit čerpadlo do nového těsnění. Zkusil jsem ho nasadit na víko čerpadla, ale jen na kousíček, aby spodní část lépe zapadla do otvoru a nikde se mi nezachytávala o okraj. Fungovalo to, ale nedokázal jsem to čerpadlo zatlačit úplně, abych nasadil ten plech. Skoro jsem po tom i skákal. No tak jsem nasadil staré těsnění, sice v hrozném stavu, ale čerpadlo tam zapadlo hladce a s autem můžu konečně po 2 týdnech jezdit. Dle mého názoru je nové těsnění špatně uděláno. Až budu mít někdy možnost, mrknu po vrakovištích, jestli tam není v lepším stavu. Díky všem za rady 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
