Dodatečná montáž předehřevu chladicího okruhu
borlan
Na motorizaci 1.9tdi 81kw je předehřev chladicí kapaliny pro rychlejší ohřátí na optimální teplotu po startu. Mám 66kw a ta to ve standardu nemá. Vzhledem k mým krátkým každodenním cestám bych to asi uvítal. Mechanická stránka domontování modulu s žhavičkami asi není problém (motory mají myslím stejný základ), ale co elektrika? Má 66kw na to přípravu a pokud ano jak ji využít? Jestli nemá kde nejlíp vzít napájení a jak řídit zapnutí/vypnutí?
Zabýval se někdo, nebo třeba jen názor/nápad?
Dík.
Patrik - snažil jsem se najít nějaká vlákna k tomu předehřevu ale nedaří se mi. Jestli nějaké najdeš tak mne prosím naveď.
Vaša - tu krabičku s relátky bych tedy musel taky doplnit. Ale jak/kam připojit tu krabičku. A největší problém asi je jak zajistit ovládání, jde to? Jestli dobře chápu, tak v originálu to řídí nějaká ŘJ. A to asi nedokážu naučit tu co mám já. Leda by to bylo už připravené a moje ŘJ dělala to stejné jako v 81kw a jen to končí na neobsazených výstupech. Pak by stačilo jen doplnit krabičku a žhavičky. Ale to si asi moc fandím...
Prosím při radách trochu více polopaticky, např. co je DF svorka...dík
Dík, musím si ty info v klidu přežvejkat, ale vypadá to na vyčerpávající popis.
Pokud teda najdu všechny body co popisuješ, tak to bude fungovat? Resp. bude moje ŘJ ovládat jako u originálu?
Možná bych měl nějak odzkoušet ten výstup ŘJ (PIN 21 a 22) než se pustím do nějakých větších akcí. Co by se na těch pinech mělo objevit (12V?) a kdy (hned po startu, při určitých otáčkách...)?
Nerozumím "minus12V", buď 12V nebo kostra. Píšeš z pinů ŘJ propojeno na relé ovládání napájení žhavičky, potom odkud je co přivedeno na druhý vývod cívky relé? Pokud kostra tak z ŘJ jde těch 12V, pokud tam je na druhé straně přivedeno 12V tak z ŘJ by se spínala kostra. Ale třeba jsem mimo...
V 17. 11. 2020 at 17:48, borlan napsal:
Ok, rozumím. Tak bych mohl zkusit jestli ta kostra z mojí ŘJ leze na pinech 21, 22 a tím by se prokázalo, že by to po namontování mohlo fungovat.
Mohu se prosím zeptat jak jste to nakonec zprovoznili?Také bych to rád dodělal.Děkuji za info
V 15. 8. 2022 at 21:28, borlan napsal:
Za mne - stydím se, ale zamrzl jsem jen u teorie...kdybych to zvládl tak bych se hrdě pochlubil...:-)
Tak sorry...
Ok v pohodě.Já právě také hledám všelijaké info.Nejraději bych našel někoho zkušeného,kdo už to nejlépe dělal no.
