Jump to content
Octavia 1
krokodylek3
Recommended Posts
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
A na to, že jsou v pořádku vstřiky jste přišli jak? Ideální je nechat si to za jízdy zdiagnostikovat od třech či více lidí a pak udělat závěr. Třeba já jsem řešil na 81kW ASV problém s výkonem rok. Řešil jsem turbo, váhu, N75, intercooler, čidlo tlaku, hadičky, poctivě aditivoval VIFem a nakonec byl problém právě se vstřiky. Nechal jsem je seřídit a dát nové trysky Sprint764 a bylo vyřešeno.
Váhu vzduchu dát novou Bosch klidně preventivně.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Pokud je u octavia 1 špatná geometrie na zadní nápravě, tak pomůže jen výměna za novou.  Štelovat se dá tuším jen u 4x4 😉
    • Sice práce kopec, ale ten výsledek bude stát za to 😉👍
    • Kedže maju elektriku tak treba dotiahnúť káble a aby sa dobre robilo tak som rozobral čo šlo 😄 že si rovno konečne vytepujem koberec podľa mojich predstáv. a keď som to videl ako som to oholil tak som si rovno skomplikoval život a navštivil ahifi stránku a objednal odhlučnenie na podlahu 😄 tiež som objednal čierny sprej na koberce a nastriekam koberec aby vyzeral opäť jednofarebne. Po tých rokoch aj po vytepovaní je na miestach stále flakatý.
  • Create New...
