Žárovky H4 (Osram, Philips...)
Konny
Tak tento týden byly autožárovky v LIDLu, jak H4, tak i H7. H4 mají se zvýšenou svítivostí o 50% nebo longlife. Pár za 149,- Kč. No nekupte to. Tak jsem je koupil, ty 50%, že je dám manželce do auta. Po prostudování krabičky a zadání výrobce do googlu jsem zjistil, že je vyrábí firma NEOLUX, což jak se ukázalo je firma Osram https://www.neolux-lighting.com/about-neolux/history-company-information/ Takže jsem je dal do manželky Corsy a musím říci, že svítí fakt pěkně, jasnější a lépe rozložené světlo jak na tlumené tak dálkové. Takže jsem koupil další sadu, že je vyzkouším ve své OI, kde jsem měl Philips Vision 30% a výsledek je také lepší. Fakt svítí pěkně.
Tak je otázka, co je lepši žárovka. Měl jsem Silverstary Osram, ale životnost hrůza, svítily pěkně, těžko se to poměřuje, možná stejně jak ty co mám teď, taky byly o fous lepší než ty Philipsi Vision, ale když ti odejdou po půl roce a zrovna při cestě na dovču, tak to nasere. Uvidíme kolik vydrží tyhle. Žárovky co svítí o 100% lépe atd. jsou super, ale již méně super je jejich životnost. Najedu 20 tisíc km ročně a nemám rád dodělávané denní svícení v nárazníku atd. Takže Konny, co je to lepší žárovka?
Lepší žárovkou myslím žárovky co mají větší svítivost např. o 100%. Je pravda, že mají kratší životnost (to mají i žárovky s o 50% větší svítivostí) a proto je nejlepší tyto žárovky kombinovat s led denním svícením nebo se prostě smířit, že budu třeba každý rok kupovat nové žárovky... ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
