Příčníky O2 hatchback
Thepromise
Ahoj, prosim o radu. Sehnal sem si jety příčníky na liftback O2. Přidělávaji se pod střešní lem do připravených závitu. Jenže mi do tech závitu žádné srouby nejdou ( k pricnikum sem zadny nedostal ). Jsou tam nejake speciální? Je to dost důležité, budu potrebovat rakev a příčníky nemam Jak přidělat:(
Všem přeji krásný nový rok:)
Ahoj, diky za odpověď. Ja potřebuji srouby do děr pod střešním lemem na příčníky na kratkou ovci. Mám příčníky, ne hagusy. Ty diry jsou vidět, když se otevřou dveře. Ale zkusim tam ty M6, už sem opravdu koupil všechno v obi😂 pak kdybych zjistili jake to jsou přesně, pozdeji bych si sehnal ty s vnitrim imbusem nebo torxem
Bohužel nemám. Jsou z druhé ruky a bez těchto šroubů. Nejde mi tam ani m4 ani m5. Nevim jestli se liší stoupání, ani jaká ma být délka, nic. Až se oteplí zkusím všechno co najdu. Jediné co vím je, že mají imbusovou hlavu. Protože v návodu stojí, utáhnout šrouby imbusem😃Pokud to nepomůže, budu je muset vyhodit a koupit nové. Ale to se mi jen kvůli šroubům nechce😟
Upraveno uživatelem Thepromise
před 3 hodinami, michal55 napsal:
Patří tam šrouby M6.
Ano ,diky moc:) včera se mi to povedlo. Problém byl v tom, že zavity asi nikdo za cely zivot auta nepoužil, a nešel tam ani m6 sroubek. Pomohla až trochu větší síla. Už sem si 4 vyrobil a příčníky drží:) díky moc za odpověď
Ahoj, poprosím vás o radu. Potřebuji sehnat zamykací plastovou krytku na originální příčníky na podélníky. Podařilo se mi jí zlomit. Zámek je v pořádku. Na plastu je označení LAS 620 002 A a 1Z9 860 027.
Nebo kdo to pro Škodu vyrábí? Thule?
Díky za pomoc
Eda
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
