Jump to content
novy DPF filtr
Recommended Posts
Zdravim, jdu si za vami pro radu, jelikoz mi uz pres 2 mesice stoji auto za domem v nouzaku a ja bych ho rad vyuzival.
Jedna se O2 combi, 1.6tdi, rocnik 2009, po tom, co mi skocila do nouzaku, tak jsem dojel do autorizaku, kde dle diagnostiky je prej dpf uplne ko, na vymenu mi nabidnuli 2 moznosti, jednu za 50tis+ prace, na coz ja bohuzel nemam, jelikoz stale studuji a toto je pro me opravdu raketa a druhy, za 30tis+ prace, ktery jsem rekl, ze beru,v servisu mi rekli, ze maji volno az za mesic a zavolaji mi, nicmene uz to bylo pres mesic, tak jsem tam zavolal a rekli mi, ze nikde neni na sklade a musim cekat, jiz je to skoro dalsi mesic.
Jsou jeste nejake jine varianty?
Nasel jsem hodne dpf od JMJ, nicmene recenze, co jsem cetl zni, ze je to vicemene stejny vysledek, jako kdybych si dpf nechal vykuchat.
Dekuji za pripadne rady, hezky zbytek dne.
Edited by tom999
Link to comment
12 minutes ago, header009 said:
Na jmj bacha, s největší pravděpodobností pak neprojdes STK. Moc to nefunguje. To je tak koupit a hned prodat i s autem.
Nejlepší varianta je origo economy díl s vrácením tvého dpf. To že díl není je možné ale zkus jiný autorizak.
To je mozne, ze ho jiny mit bude? Zitra jich par zkusim obvolat, ale cekal jsem, ze ty autorizaky mezi sebou jsou nejak propojene a komunikuji, takze by ho k nam z jineho objednali, ale vubec nevim, jak to funguje.
Link to comment
On 1/3/2022 at 7:32 PM, fanynek said:
Akce byla do konce října minulého roku ale economy varianta by měla stal kolem 13K s vrácením  stareho dpf
Ta economy varianta je ta za tech 30, ktera udajne neni k sehnani, obepsal jsem i vice autorizaku a vsude to same.
Link to comment
16 hours ago, Rolbař said:
Ještě bych zkusil jako poslední možnost před výměnou jeho vyčistění, ale jdi po firmách co mají reference
Dobre, zkusim se podivat, ve meste mame jednu, ktere jiz neduveruji, jelikoz tam jsem jel puvodne, kdyz se opetovne rozsvitila kontrolka DPF a tam mi rekli, ze mam vstriky na vymenu, tak jsem odjel a jeste to dal k stryci, ktery je mechankk na diagnostiku, prosel a rekl, ze vstriky naprosto ok, ze bych mel resit filtr, nevin jakou hodnu rekl, ze v nem je, ale tusim ze 100g, jestli je to vubec mozne a at motor hodne tocim a zkusim zregenerovat, jenze po tak 2km ujetych to padlo do nouze, tak jsem zavolal jeste jednou a rekl, at to hodim k nim do autorizaku, kde mi rekli, ze filtr je ko a ze ho nenacita uz ani diagnostika pry, takze nevim, zda-li by cisteni pomohlo.
Link to comment
Kolik máš s autem najeto ?
100g oil ash odpovídá cca 400K km.
Economy stál 12 tisíc +5tisíc práce v autorizáku musel být u aut s DG SW vyměněn za fixní cenu pokud o to zákazník stál a byla vždy do 20K. Původní DPF si nechali.
Byla to speciální serie, obal DPF nebyl z nerezu ale s povrchovou úpravou. Byl bohatší na drahé kovy, protože se počítalo s horším stavem motoru a s vyšší zátěží kvůli DG SW.
Tato akce byla ukončena v roce 2020 ale ještě v první polovině 2021 probíhal doprodej.
To co koupíš teď od škodovky za asi 40K je tovární repas právě těch odebraných DPF filtrů z této akce s ecnomy DPF.
Economy DPF už nekoupíš ted nikde.
Alternativa je JMJ - nefunguje
Lze zakoupit za 28K corderietovou verzi DPF
Funguje jinak než původní filtry a auto s ním ztratí trochu výkonu. Nicméně nevím proč se teď taky špatně hledají.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0254707kx-filtr-pevnych-castic-katalyzator-40396.html
Pokud tam nedáš originální filtr budeš s tím mít vždy problém.
Pokud ti někdo tvrdí že filtr nejde načíst tak jsou v hajzlu sondy na DPFku, které budeš muset nechat taky vyměnit, protože je z toho DPFka pravděpodobně nikdo stejně nevyseká, jestli to DPF má najeto kolik vypadá že má.
Tj. 6K za čidla DPF, 10K za čištění. Práce...
Jsi stejně minimálně na 20K šance že to pak nebude dělat problém je tak 50/50.
Jestli si myslím že je motor v dobrém stavu a necháš si auto další aspoň 4 roky, doporučuji ti nechat osadit v autorizáku nový originál. Nakonec tam ty prachy stejně narveš když započítáš i svůj čas.
Link to comment
Samo ještě jedna velice důležitá věc, problém nemusí být v samotném filtru, takže i po výměně se začne zase zanášet. Na životnost filtru má vliv i zbytek motoru - vstřiky, turbo, egr
Vzpomínám si na jednoho passata CR 2,0/81 kolem 300tkm, kde byly KO vstřiky, dpf to celkem dávalo, daly se nové, rok klid a pak začal přibývat olej, protože auto chtělo stále regenerovat. Jako pokus se nechal vyčistit filtr a od té doby cca 2 roky je naprostý klid, emise bez problémů.
jak píše @15degren do jiného jak originálního filtru nemá cenu jít.
Link to comment
Proto jsem se ptal na nájezd. Je jasné že pokud to má přes 300K tak vyčištěním DPF i když bude úspěšné se problémů nezbaví, protože DPF s takovým nájezdem se už nikdy nebude tak dobře čistit při regeneraci a pokud motor spaluje špatně, bude problém dál.
K vzhledem tomu že se filtr nedaří načíst si myslím že primární problém nebude ani tak v zaplnění jako ve vadných čidlech na DPFku.
Nicméně řešení musí být komplexní- nová čidla- kontrola vstřikovačů (pokud jsou původní tak 100 % neprojdou) + pokus vyčištění DPF.
To máš tedy investici:
8K čištění DPF
6K čidla DPF
2K manipulační práce s DPF
14K sada repasovaných vstřikovačů
2K manipulace a nastavení vstřikovačů
Pak to možná bude dobře jezdit a to se furt bavíme o nejlevnější variantě  tj. repasované vstřiky a repas stávajícího DPFka, kde je výsledek nejistý.
Já bych do toho ty prachy nedal.
Můj osobní tip je že pouze samotné čištění nebo i výměna filtru problém dlouhodobě neodstraní.
A proto jsem se vždy zbavoval dieslových aut před 300K km nájezdem 🙂
Edited by 15degren
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
