Rosení předního světla
Kubec
Zdravím všechny,
mám dotaz, přední xenonové světlo získalo šrám na kosmetické vadě a to kamínkem... v jednom rohu vznikla malá prasklina a teď při deštivém počasí a jízdě v dešti se tento jeden světlomet zamlžuje a rosí zevnitř. Dá se to nějak řešit opravou nebo je to na výměnu celého světlometu? :-/
Dnes jsem sundal celý světlomet a hledal jádro pudla. Mám tam malou prasklinu od kamínku, ale nemělo by to být nic vážného. Koupil jsem silikon a celé to zespodu zaspároval, snad to pomůže. Uvnitř už to nebylo zamlžené, ale díky dešťům na Moravě se dovnitř místo páry dostaly kapky vody. Celé to vyschlo, spára proběhla OK, tak čas ukáže.
Jinak v servise potvrdili, že "sklo" vyměnit nelze, jedině celý světlomet. Jednou to zkoušeli, ale pak už to nešlo dát zpátky... :-/
Taky se mi xenony mlží a dost mi to vadí, kazí to jejich efekt a snižuje účinnost. Ať mi nikdo netvrdí že v roce 2010 se taková hovadina nedá vyřešit. Něco tam musí být na hovno. Buď je to špatně utěsněné, nebo to sklo je lacině vyrobené. Helmy na motorky tohle řeší nějakou mezivrstvou mezi skly a i když nevím jak úspěšně, tak věřím že nějaký účinek to má. Hledal jsem i nějaké fólie které by mlžení mohli zabraňovat a nic jsem nenašel. Nevím o tom že bych viděl zamlžené xenony u jiných značek (ale nikdy jsem se po tom podrobněji nepátral).
Upraveno uživatelem RichardD
Tak mě se xeny nerosí..ani ty nový co mám, ani ty původní. Myslím, že důvod je v ucpaných odvětrávacích kanálcích světlometu. Pokud se ucpou, vzdušná vlhkost nemá kam unikat a kondenzuje ve světlometu...v tom bude asi jádro pudla...
Když jsou v parkovačkách klasický wolframový žárovky a svítí vzniká teplo, tím pádem proudění vzduchu a vysoušení vlhkosti. LEDky nehřejou...takže vlastně nevysoušej. Když se kanálky ucpou, vlhkost nemá kam, při provozu sice zmizí, ale po "vychladnutí" se zase objeví.
Zkoušeli jste ty světla nechat pár hodin otevřené vyvětrat je?
Utěsnit světlo je kravina.
Podívejte měnil jsem světlo. Uvnitř domu byla vysoká vlhkost. Po namontování na auto v garáži zachvilku kondenzace.
Prostě jsem světlo zezádu otevřel a počkal, až se vlhkost vyvětrá a kondenzace zmizí. No a po pár hodinách je to ok. ;)
Tohle jsem vygooglil:
Na zamlžené světlomety vyšlo přímo z ŠA AS, které řeší tento problém. Řeší ě-ma způsoby a to gumovými čepičkami odvětrávacích otvorů nebo výměnou světlometu. Kdo má tzv Octavii III, tak to nejspíš bude řešit u téměř všech světlometů! Kluci ve škoda auto zase šetřili
Prostě jsem světlo zezádu otevřel a počkal, až se vlhkost vyvětrá a kondenzace zmizí. No a po pár hodinách je to ok. :palec:
Nemusíš čekat pár hodin..vyndej žárovku, vem fén a chvilku světlo vyfoukávej...a je to :angry:
  • o 2 roky později...
Kluci tohle je sice vousatý topic, ale řeším stejný problém. Mlží se mi oba xenony...
Venku žádné extra vlhko, ale po pár minutách nastává tento stav... Stačí stát v garáži (nevytápěná), vyjedu ven a je to tam. Nebo stát v garáži v obchoďáku - opět ten samý problém. Říkal jsem si, že to bude tou garáží a změnou teploty/vlhkosti venku. Ale dnes jsem stál venku a stejně se to zamlžilo. Stál jsem znovu venku a nezamlžilo se.
Potkal jsem několik OII s xenony a ty zamlženo neměly.
Už jsem zkusil světla vyndat, vyfoukat fénem přes žárovku blinkru, zkontrolovat konektory, nechat světla vymontovaná "vyschnout" a nic nepomáhá. Xenony jsou téměř funglovky, výroba někdy 5/2014 a minimálně používané.
Mlžení do čočky nezasahuje, ale vypadá to prostě odporně. Neporadili byste mi, co s tím? Nevíte někdo?
Začalo to teď se změnou teplot a trochu vyšší vlhkostí (večer trochu rosa/mlha ve vzduchu), když svítí sluníčko a pocitově sucho, tak je klid. Ale jak píšu - ostatní to nemají.
Tak po poslední demontáži nepršelo, takže nevim. Teď jsem udělal test, kdy jsem nezajížděl do garáže, ale nechal auto stát venku a nic se nemlžilo. Dvě hodiny předtím jsem stál 30 minut v nákupáku a zamlžilo se. Povětrnostní podmínky jízdy A i jízdy B myslím že totožné. :) Takže to snad souvisí s tím stáním v garáži nebo nevim. Kapičky vody tam nemám, jen mlhu.
Upraveno uživatelem SirMike
Hmmm tak jsem stál schválně venku.. A po ujetí 8 km zase mlha. Venku slabý déšť, takže nevim jestli do těch světel jde vlhkost někudy nebo co s tim je. Oba světlomety se mlží stejně.
Bohužel nemám v okolí jiné xenony, které bych vyzkoušel. Navíc vím, že po montáži světel se vždy zamlží, ale to platí pro první nebo pár prvních jízd.
Ta vlhkosť tam ide tade kade sa to orosuje , tým chcem povedať že v tvojom prípade obidve rohy sú zle zalepené a v mieste spoja sa drži minimáálne množstvo vody po daždi alebo umývaní auta ktorá sa pri zvýšení teploty v svetle začne odparovať.Ak to chceš overiť náfúkaj svetlo malým tlakom cez odparovacie labirinty malým tlakom cca 0,3 atm. a spoj plexi dookola namoč jarovou vodou, kde sa začne zdúvať pena je zlý spoj.Takto som to odhalil aj ja spoj som zvon prelepil sivým polyuretánovým tmelom a mám pokoj.
U xejonu je problem, ze svetlo se od svetla neohreje tolik. Je to prace na 5min. Vyndat svetla, otevrit kryt a dat napr na topeni. A potom poradne zajistit zadni kryt pro jistotu i dvouma sroubkama (je to brany jako opravna sada pokud se na krytu ulomi jedna pacicka z tech 4 co tam jsou) udelal jsem to taky tak a mam klid i za deště.
Teď se mi to zase nemlží... Světla jsem zkontroloval zezadu, jsou tam dva moduly, které jsou zajištěny jak pacičkama, tak šroubkama... Ještě jsem je zkusil víc přitlačit a víc dotáhnout šroubky. Přemazal jsem těsnící gumu (silikon), která je vespod světel mezi plexi a černým plasotovým tělem světla. Těsnící gumy těch dvou modulů jsem nepromazával, protože jsem to raději nechtěl úplně demontovat.
Zkusil bych kdyžtak tu fintu se sáčkem pohlcujícím vlhkost - kam na kryt světla by se měl přilepit? :)
