Jump to content
Nestabilní řízení
Wyckoff
Recommended Posts
Ahoj, nedávno jsem koupil Octavia 1 1.9 TDI 66kw rv. 2004 s 310XXX km nájezdem.
Obuto je na R15 plechu a pneu 195/65 91V. (Jsou vyvážené, teď se přezouvalo na letní, problém byl i se zimníma, které mají stejný rozměr)
Po motorické stránce je vše naprosto OK.
Ale..
V momentě kdy jedu ve městě po pěkné silnici 50km/h je vše v pořádku, ale jakmile jedu po okresce, která není úplně v pohodě, tak auto extrémně plave a to samé se děje i na dálnici, jakmile jedu více jak 90-100km/h.
Tudíž jet na okresce 90 nebo na dálnici 130 je nemyslitelné.
Tlumiče jsou origo měněny před +- 20tis km a když zkouším na auto zatlačit/zahoupat na místě, tak jdou jen kousíček dolů a vrací se zpět, ale při zahoupání do strany tam vůle je.
Muj dotaz zní:
Vyřešil by se problém výměnou origo podvozku za něco jako pevný AP nebo Lowtec, kterým bych auto snížil o 3-4cm a výměnou plechových úzkých kol za širší ALU R16 s obutím 205/55, případně R17 215/45?
A nebo je potřeba hledat problém jinde?
Díky za rady
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Dobrý den, jdu za váma s otázkou. Mám Škodu Octavia 2 combi. 1,9 TDI 77kw rok 2008, s nájezdem 48 tis. Km. V zimě nejeta. Jakou může mít v dnešní době cenu. Díky za info Petr Vajnar
    • Ahoj, a jak je to s tou komfortkou AH..? Motordiag ji nedá... A jde dojezd oken případně přes vag..?
    • Tak vyřešeno, problém byl v příliš dotáhlé ruční brzdě. Po výměně všeho stále hřaloleve zadní kolo tak jsem povolil o dva zuby ručku a je klid. To mě nenapadlo zkoušela se jestli chodí na doraz a zda brzdí pak se šlo cestou zatáhnout na jeden zub a pokračovalo se dál tak se povolila trošku a je klid ..
  • Create New...
