Pepin Odesláno Květen 28, 2022 Sdílet Odesláno Květen 28, 2022 Zdravím, rád bych požádal o radu, rozhodl jsem se k výměně kabinového filtru (manuální klimatizace), filtr mám originální s výškou 3 cm, bohužel při výměně není možné jej v přední části zacvaknout s tím, že ani v zadní části to nesedí. Je možné že filtr je příliš vysoký? Děkuji za odpověď! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Květen 28, 2022 Sdílet Odesláno Květen 28, 2022 Kvůli tobě jsem šel vyměnit filtr . Co je originální?? Používám MANN , výška boční části 29mm , filtrační 25mm . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepin Odesláno Květen 28, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 28, 2022 Originální (MANN FILTER). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Květen 28, 2022 Sdílet Odesláno Květen 28, 2022 Tak nemůže být problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 28, 2022 Sdílet Odesláno Květen 28, 2022 Je spravne nasazeny, tedy na horni ramecek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepin Odesláno Květen 29, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 (upraveno) Problém bude nejspíš tím, že nemám rámeček pro filtr s výškou 30mm. Mám totiž spodní rámeček a nikoliv ten horní a přitom mám automatickou klimu. Upraveno Květen 29, 2022 uživatelem Pepin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Květen 29, 2022 Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 Taky mám ten spodní Máš filtr CUK 2862 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepin Odesláno Květen 29, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 Mám tento filtr: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 29, 2022 Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 Tento filtr ti tam musi pasovat. Mam taky spodni ramecek a tento filtr tam normalne dam... Mel jsem tusim trochu problem s uhlikovym filtrem, ale klasicky vleze v pohode 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepin Odesláno Květen 29, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 Toto je filtr s akivním uhlím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 29, 2022 Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 Tak to je ono, ten jsem tusim musel nejak seriznout (aby nebyl tak tlusty). Dej klasicky a budes mit po problemu. Ta uhlikova cast stejne funguje asi mesic, pak mi sly zase pachy z venku dovnitr. Byly to vyhozeny penize!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepin Odesláno Květen 29, 2022 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 Díky za info! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Květen 29, 2022 Sdílet Odesláno Květen 29, 2022 Jednou (poprvé) jsem měl taky problém s takovým filtrem,už nevím jak jsem ho tam nacpal, pak jsem začal brát tenhle uhlikovej mann (CUK 2862) autodíly cardo . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Květen 30, 2022 Sdílet Odesláno Květen 30, 2022 můžu potvrdit, že filtr s aktivním uhlím je trochu problém dostat do originál rámečku.. Ale po seříznutí tam jde 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
