pepa963 Odesláno Říjen 5, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2022 Zdar lidi mám prozbu na Octavia 1 19. 66kw. Jsem nechal udělat rozvody prestrik udělali podle grafů a velkej servis po ránu za studena když je teplota pod 5stupnu tak chita jak stará avie po chvíli se srovná a je to pohodě. Vím měnil jsem čerpadlo, žavici svíčky, lištu na žavici svíčky čidlo teploty. Stále je to stejný neměl stím někdo problém ne bo jestli nemá někdo nějaký tip. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Říjen 6, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Zkontrolovat hodnoty ještě před startem. Měnit je jedna věc , ale důležité je odstranit příčinu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepa963 Odesláno Říjen 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Hodnoty ukazovali že je vše pohodě tak jsem šel po stupně co by to mohlo dělat ale došli my nápady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 6, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Jak je na to startér a baterka, pokud netočí jak má tak je to špatně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepa963 Odesláno Říjen 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Rok stará baterka a startér dělaný asi 2roky. Když je rani teplota nad 10 stupňů tak chutné bez problémů klesne teplota pod 10 stupňů tak to chutné jak avie hadase to a po chvilce se srovná a je to pohodě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Říjen 6, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Funguje žhavení? - jde elektrika až na žhavičky? Vyčistit sání, egr/ chcípací klapku . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepa963 Odesláno Říjen 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Žhavicky nové lišta také nová a el.tam jde. Erg čistý 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 6, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Tak pod 10 nebo pod 5 stupňů, udělejme si v tom pořádek, palivový filtr je ok? Sání filtr v pořádku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepa963 Odesláno Říjen 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Filtr je noví 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Říjen 6, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Když odpojíš čidlo teploty je start dobrej? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepa963 Odesláno Říjen 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 To nevím ale čidlo jsem dával nové 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 6, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Nové čidlo neznamená že je dobré, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepa963 Odesláno Říjen 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 To máš pravdu. Rád bych poslal video jak to startuje ale nejde my to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Říjen 6, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2022 Tak ho nahraj kamkoliv jinam, treba na youtbe a dej sem jenom odkaz ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
