jedlis Odesláno Říjen 31, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2022 Ahoj, řeším problém u kamaráda. Má jedničku Oktu s motorem 1.6 75 KW (BFQ) (2003), a jde o to, že mu po ujetí cca 20 km při volnoběhu začnou houpat otáčky.. Cca mezi 900-1400. Ale také se stává, že další den se problém neukáže. Na VAGu bez chyb. Už jsme kvůli tomu vyměnily obě lambdy (Bosch), klapku (origo) včetně přetěsnění, nový EGR, svíčky + kabely, teplotní čidlo (origo), váha vzduchu a problém stále přetrvává ... Někdo nějakou zkušenost s tímto problémem ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Říjen 31, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2022 Co tlaky ve válcích? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Říjen 31, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2022 skus dole na servu odpojit čidlo tlaku jinak neuškodí vyndat vyčistit a nastavit klapku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jedlis Odesláno Listopad 5, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2022 V 31. 10. 2022 at 19:23, pavel71 napsal: skus dole na servu odpojit čidlo tlaku jinak neuškodí vyndat vyčistit a nastavit klapku to čidlo tlaku na servu jsem nezkoušel, zlusím teda .. Klapku jsem právě kvůli tomu dával novou a nepomohlo (viz výše). Divný ale je, že mi klapka nastavit ani nejde.. 😕 Políčko Start mám šedě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
