tominen 0 Posted December 7, 2022 Share Posted December 7, 2022 (edited) Zdravím Clubáci, proletěl jsem celé fórum a nenašel podobný problém, tak zkusím jestli se náhodou někdo nesetkal se stejným problémem. Nainstaloval jsem nové 2DIN rádio Pioneer DMH-A240BT a klasicky prohodil spínané a trvalé napětí aby rádio drželo paměť, vše fungovalo jak má ale ne dlouho, před nedávnem jsem nastartoval a po naběhnutí rádia začalo přehrávání MP3 z USB od první skladby a nepokračovalo tam kde skončilo. Tak jsem vypnul motor a vytáhl klíček, poté otočil klíčkem jen do první polohy, aby se spustilo rádio, ale nezaplo se žhavení, rádio naběhne a opět hraje od první skladby na USB disku, veškeré nastavení, ale drži, hlasitost, basy, datum a čas i předvolený ekvalizér, tak vyrazím do práce a během jízdy jsem rádio vypnul na ovládacím panelu a následně zapnul a rádio opět nepokračuje tam kde skončilo 😮 Vůbec mi to hlava nebere, měřil jsem napětí baterie v klidu 12,7V a při jizdě dává altík nějakých 14,2V tady problém nevidím, jsem v koncích a začínám nenávidět první písničku na USB disku 😞 Edited December 7, 2022 by tominen 0 Quote Link to post
hado 14 Posted December 7, 2022 Share Posted December 7, 2022 Poistka na rádiu? (aj keď to by asi nešlo vôbec) Možno skúsiť ešte prelustrovať nastavenia či sa niečo nepreplo, prípadne obnoviť do továrenského nastavenia rádia a skúsiť či to bude znovu robiť to isté. 0 Quote Link to post
MorDecaY 0 Posted December 10, 2022 Share Posted December 10, 2022 No, tohle vypadá jako nastavení rádia no. Hledal bych v něm 🙂 Případně reklamace, pokud je nové nebo něco. 0 Quote Link to post
tominen 0 Posted December 12, 2022 Author Share Posted December 12, 2022 V 10. 12. 2022 at 17:51, MorDecaY napsal: No, tohle vypadá jako nastavení rádia no. Hledal bych v něm 🙂 Případně reklamace, pokud je nové nebo něco. V nastavení rádia toho je fakt velmi málo a nic co by se týkalo USB portu. Před pár dny jsem rádio odpojil od napájení a po opětovném připojení vše funguje jak má 😮 Takže uvidím, jak dlouho, ale hlava mi to fakt nebere co a proč a jaký vliv na to má "tovární nastavení" po odpojení od napájení. Prodejce jsem kontaktoval, prý už to jednou řešili, ale k reklamaci nakonec nedošlo, zákazník si nakonec poradil sám, ale jak, to nikdo neví 😞 0 Quote Link to post
Konny 166 Posted December 12, 2022 Share Posted December 12, 2022 Asi nejaky bug v radiu, ktery se odpojenim od napeti mozna vyresil sam 😉 0 Quote Link to post
Recommended Posts
Join the conversation
