Občas nestartuje, necouvá a problém s blinkry
Minon
Zdravím, prosím o pomoc.
Octavia 1.9 tdi 81kw
Popíšu závady:
Kdysi mi na autě při sepnutí levého blinkru na palubovce neblikala šipka, ale blinkr normálně blikal a po chvilce se šipka zase rozblikala (nevím, jestli má spojitost s tím vším níže). Pak jednoho dne jsem myl auto na vapce, sednu do auta a na palubovce blikalo všechno možný a při vložení klíčku nešlo nastartovat (točil, ale imobilizer to nepustil), asi 20x jsem vypojoval a zapojoval baterii a pak vše zhaslo a odjel jsem. Přijel jsem na místo, chci chcípnout auto, vytáhnu klíček a motor stále běží. Dám zpátečku (bez klíče v zapalování a auto chcípne). Auto nyní samovolně rozsvítí kontrolky, které tam blikají celou noc, dokud nevybijou baterii.
Dal jsem tedy auto autoelektrikáři, který údajně proměřil všechno možný, ale závadu nenašel.
Nyní od této návštěvy elektrikáře auto začalo chcípat na zpátečku i s klíčkem v zapalování a k tomu ještě občas vůbec nejdou blinkry, ani výstražné, nic necvaká. Ale když nechám ty blinkry sepnuté, tak se to po chvilce rozbliká a normálně pak fungují.
Dokáže mi někdo prosím s touto záhadou poradit ? Nemohla by to být prostě jen všechno shoda okolností a být vadná ŘJ ?
Děkuji za nápady.
Upraveno uživatelem Minon
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
