Michal 1982 Odesláno Březen 2, 2023 Sdílet Odesláno Březen 2, 2023 Dobrý den nevíte někdo jak bych opravil nebo co s tím diagnostika mi píše tyto chyby. Děkuji jsem v tomto lajk. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Březen 2, 2023 Sdílet Odesláno Březen 2, 2023 Když nevíš kde začít, tak zadej čísla chyb do Google a vyjede ti spousta odkazů, kde to už jiní řešili. Např. "Octavia chyba 00668" 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Březen 2, 2023 Sdílet Odesláno Březen 2, 2023 Ta první chyba , změřit dobíjení, zkontrolovat očistit "drátek k alternátoru" resp svorkovnici , změřit úbytek napětí na plusu aku-alternátor, aku - pojistkovka v kabině, zkontrolovat očistit pojistkovku na akumulátoru. Zkontrolovat úbytek napětí minus aku - karosérie, motor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal 1982 Odesláno Březen 3, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 3, 2023 před 9 hodinami, Patrik77 napsal: Ta první chyba , změřit dobíjení, zkontrolovat očistit "drátek k alternátoru" resp svorkovnici , změřit úbytek napětí na plusu aku-alternátor, aku - pojistkovka v kabině, zkontrolovat očistit pojistkovku na akumulátoru. Zkontrolovat úbytek napětí minus aku - karosérie, motor. Děkuji vyzkouším. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Březen 3, 2023 Sdílet Odesláno Březen 3, 2023 Je tam u startéru konektor Sundej si baterku i drzak at se tam pořadne dostaneš V tom konektoru to hnije Nedavno sem delal oktu konektor sem vyštípal a draty sletoval do sebe a přeizoloval 0 Citovat Odkaz ke komentáři
