Škube motor (když je málo benzínu v nádrži)
Ahoj, mám dotaz. Občas mi škube motor a hodně se stává, že když mám pod půl nádrže benzínu – jedu a jakoby chcípne motor, uberu plyn a zase to chytne. Stává se to jen občas. Tak první, může to být škrtící klapka? Čerpadlo a vše je jak nové, tak nevím co s tím. Díky za rady a tipy!
Cos dal za značku novýho čerpadla ?
Uz sem párkrat zažil že ta levnější neznačková druhovýroba stála úplně za prd a i do měsíce to čerpadlo začlo zlobit nebo odešlo úplně
Zkusil bych vrakec vzal tam origo funkční čerpadlo a zkusil ho prohodit
Upraveno uživatelem pavel71
  • Oktavián changed the title to Škube motor (když je málo benzínu v nádrži)
V 16. 3. 2023 at 1:21, Pajaaa6608 napsal:
Jestli diagnostika neukazuje zadne podezdrele chyby tak zkuz vymenit rele palivoveho cerpadla. Mi tohle nedavno pomohlo.
ctu to az ted,no diagnostiku jsem nedelal,no,dnes me to chciplo uplne a chvylku jsem sptartoval nez to chytlo a mohl dojed dom.v servisu maji ted plno tak musim pockat.Pak jsem dostal typ jestly to neni cidlo na servu? ale co to by stim melo spolecneho?
V 16. 3. 2023 at 8:56, pavel71 napsal:
tak cerpadlo v pohode,jsou typy bud cidlo na servo,nebo jeste rele na palivove cerplo? Ale ze to dela az kdyz am treba na rucicce cvrt nadrze atd,pri plne to nedela.ted se do servisu nedostanu,tak musim pockat.ale dekuji za typ.
Tak nakonec i kdyz jsem vymenil rele pal. cerpadla tak to vypada ze mame stejny problem.
Muj pribeh je tento: Golf 4 2001 1.6 16v 77kw kod BFE: v listopadu jsem preventive vymenil pal. cerpadlo za nejakou "myslim ze" dobrou znacku. Nechci nyni jmenovat.  Dva tydny to jezdilo bez problemu a pak mi to delalo podobne veci jako Tobe. Sem tam velka strata vykonu az vypnuti motoru ale vzdy to nejak zase naskocilo a dojelo na misto.
Nasledne v lednu jsem vymenil rele. pal. cerpadla a vse bylo zda se byt ok. Ale nymi posledni mesic se problemy obnovily. Vsiml jsem jsi ze jen kdyz je asi mene nez 1/3 nadrze. Budu muset dat zpatky to predchozi pal cerpadlo a uvidim.
no ja som mal problemy sice s EGR ale tiez som dal druhovyrobu a vobec to nefungovalo(auto padlo do nudzaku , slo na 3 vlace, chyba zapalovani )..az ked sa dal original, zrazu auto zacalo jazdit a ziadna chyba.ked riesite elektricke veci, kupujte original...vazne to nestoji za to skusat druhovyrobu a hladat problemy ked sa objavia...podvozkove diely alebo trubky, brzdy kludne aj ine znacky ale elektricke veci vazne len original...;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
