2Din rádio z Číny vybíjí baterii
Zdravím, mám problém s 2Din android rádiem z Číny.
Začalo to tím že rádio šlo zapnout i po vytáhnutí klíčku ze zapalování, to jsem vyřešil přehozením pinu č.4 a 7 jak jsem se zde dočetl. Jenomže když jsem to ve čtvrtek takle dopojil a v pondělí jsem chtěl auto nastartovat tak baterka byla kompletně vybitá. Zkoumal jsem čím by to mohlo být a po odpojení rádia jsem zjistil, že je to právě ono co tu baterku vybíjí.
Zkoušel jsem všechny možné kombinace toho žlutého a červeného drátku ( vrátit je do původního zapojení, zapojit jen žlutý nebo zapojit jen červený) ale nic nepomáhá.
Nemá někdo nějakou radu co ještě by to mohlo způsobovat a radu jak to zapojit?
Díky moc.
Ahoj, standartní zapojení drátu v ISO konektoru je následující:
1. Nezapojeno,
2. Nezapojeno,
3. Nezapojeno,
4. +12V trvale připojených kvůli paměti autorádia (žlutý)
5. Ovládání elektricky výsuvné antény (modrý),
6. Regulace podsvícení autorádia (oranžový),
7. +12V spínaných přes klíček zapalování (červený),
8. -12V kostra (černý)
U některých rádií je prohozeny žlutý a červený drát. Zároveň je většinou k rádiu schéma zapojení jeho drátů (někdy je přímo na rádiu). Chce si taky zjistit, jestli není nějaký "divný" nastavení rádia v menu. Číňan mohl vymyslet nějakou kulišárnu 😉
Právě jsem to dneska ještě řešil i s Číňanem, vše jsem mu pofotil jak mám zapojené, co to rádio dělá při různých zapojení a tak, dal mi PIN od nějakého továrního menu kde jsem zkusil něco popřepinat, bo tam bylo, že rádio se má po vytáhnutí klíčku uspat a ne vypnout tak jsem to nastavil na vypnutí tak uvidíme, teď jsem naměřil na baterce 13.1. V tak uvidíme kolik tam bude do rána. V nejlepším případě bych mu to rád poslal zpět ať mi buď pošle jiné nebo nejlépe vrátí peníze a objednám jiné ale nevím no jak bude ochotný.
A ještě otázka, jak nejlépe změřit ten klidový odběr? Mám tento jednoduchý multimetr, tak na co ho nastavit a kam přiložit+ a kam -?
Na změření klidovýho odběru potřebuješ měřák co rozsah měření aspon 10 ampér
Měřák se zapojí do série s baterií
Odpojíš si mínusovej kontakt a mezi kontakt batere a odpojenej kontakt napojíš měřák
Auto musiš mít zamčený vše vyplí a pokud maš signalizaci kapoty tak i zacvaklej zámek
A měříš proud
Měl bys ideálně naměřit 20 mA tj 0.02A a max 30mA tj. 0.03A
Pokud naměříš víc je to problém
Chvíli trvá než to auto tkzv usne mam zkušenost že do cca 3minut ta okta usne tj při měření z počatku bude větší proud a do těch 3 minut by měl klesnout takže při měření bud trpělivý
Pokud budeš měřit měřakem co má menší rozsah nedej búh jen mA múže se stát že si v lepšim případě odpálíš pojistku měřáku v horšim celej měřák
  • o 11 měsíců později...
V 12. 3. 2023 at 20:32, Amaranthe666 napsal:
Fungovalo ti to?mám stejný problém
