Moje stará dobrá octávka
Tak dneska jsem rozdělal druhý kolo, ale to taková paráda nebyla. Nejdřív mi nešel povolit ten jeden šroubek, co drží buben, pak mi nešel sundat buben. Když jsem do toho mlátil, tak ze zadní štítu bubnu upadlo jakési olověně podlouhé závaží, které jak jsem zjistil, tak bylo nalepeno. Co s tím, jak ho nalepit zpět? Stane se něco, když tam nebude? Jinak jsem zjistil, že má házivost náboj ne buben, ale zatím to nechám tak.
Tak dnes vyměněna spojka http://www.cc-autodily.cz/spojka-komplet-luk-7-7 , vypínací tyč http://www.cc-autodily.cz/packa-rozperaci-spojky a páka spojky http://www.cc-autodily.cz/paka-spojky-octavia ). Navíc vyměno ještě táhlo řazení http://www.cc-autodily.cz/tyc-volici-tahla-razen
Spojka zabírá krásně od spodu a žádné cukání. Lamela byla ještě ok, ale na přítlačáku (je to vidět) se ulomil kousek packy a ten tam lítal. Ještě jsem si všiml, že tyčka na tom přítlačáku nemířila do středu, tak možná se to nějak vyklechtalo (ten důlek mimo je vidět na fotce) Hůř mi jde řadit jednička, ale dávám to za vinu tomu novému táhlu, tak snad si to časem sedne.
Něco je špatného ve státě dánském......... a byl to opravdu CZ výrobce, to vypadá jak kdyby ti dali omylem čínskou náhražku. Originál český výrobce, to by měl být TWR ne? Každopádně to je "s....a", já mám ještě původní 13let starý a jsou OK (dle dvorního mechanika a STK) .
Jo, JELDa & spol. válí, jsou solidní, mě taky umožnili vyměnit nové cvakající zadní tlumiče TWR za ATESO. Namontoval jsem je, cvakaly, dva dny jsem to vydržel, ale pak jsem k nim zajel, poslechli si to, dali mi nové ATESO a po demontáži jsem jim ty cvakající dovezl z5.. Cvakající=asi špatné přepouštěcí ventily, cvak-cvak-cvak-cvak-cvak-cvak-cvak ....... .
takže jsem objednal čepy z výše uvedeného odkazu od AutoRykl. Čepy jsou s logama, ale je tam zase logo TRW. Na manžetě je napsáno GERMANY. Než jsem je objednával, tak mi potvrdili, že to jsou originální čepy. Tak už fakt nevím, co je originál. :angry: Doufám, že vydrží víc, než ty moje původní s logem TRW :o . Na starých jsem loga audiny nenašel, ale možná jsou už vyrezlý. Takže jsem asi zase koupil ty stejný, jak mám na autě. :wallbash:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
