DoDkO19 Odesláno Duben 2, 2023 Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 Dobrý deň idem si po radu menil som predné tlumiče pružiny čapi. Ale chyba mi nastala na hornom uložení nejde mi to celkom zatiahnuť kde môže byť chyba? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 2, 2023 Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 nemá to jít utáhnout na doraz todle je v podstatě normální mam zkušenost stím že záleží na tom od jaké firmy ten silent vemeš protože jak sem zjistil tak se mezi sebou liší na víšku až o 1cm osobně sem ted dával na svý gumy od sachs a známímu od SKF a ta mezera je mnohem menší než na tvém fotu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DoDkO19 Odesláno Duben 2, 2023 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 (upraveno) To sa chcem spýtať či nebývajú menšie tie šálky a je to utiahnute na doraz ale búcha mi to před 23 minutami, pavel71 napsal: nemá to ísť utiahnuť na doraz todle je v podstate normálne mam skúsenosť s tým že záleží na tom od akej firmy ten silent viemeš pretože ako sem zistil tak sa medzi sebou líšia na viešku až o 1cm osobne sem teraz dával na svoje gumy od sachs a známemu od SKF a tá medzera je oveľa menšia ako na tvojom fote Vedeli by ste. Ij poslať link alebo foto ďakujem Upraveno Duben 2, 2023 uživatelem DoDkO19 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 2, 2023 Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 todle sem si dal ja https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog/tecdoc/osobni/skoda/octavia-i-combi-1u5/1-9-tdi/lozisko-pruzici-vzpery/opravna-sada-horni-ulozeni-tlumicu/sachs/802-270/106/3560/9519/100011~100371/16947131/2703207 todle kamarád https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog/tecdoc/osobni/skoda/octavia-i-combi-1u5/1-9-tdi/lozisko-pruzici-vzpery/lozisko-pruzne-vzpery/skf/vkda-35113/106/3560/9519/100011~100371/23336293/3019434 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 2, 2023 Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 Mas vymackany horni ulozeni tlumicu. Dej novy i s loziskem a budes to mit bez mezery. Ja zase preferuji znacku Lemforder 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Duben 2, 2023 Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 Dával jsem před dvěma a půl lety nové Lemforder (vlevo) 10let stáři origo ( vpravo) . Takhle to teď vypadá na autě. Dotáhnout to jít nemá , ty misky se vůči karosérie při zatáčení kývají . Nic mi nebouchá . Zkus hledat boucháni jinde . Čepy jsi měnil všechny? Tj spodní i řídící? Zkus odpojit stabilizátor a zkusit jestli to bude bouchat . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DoDkO19 Odesláno Duben 2, 2023 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 Před hodinou, Konny napsal: Mas vytlačený horné uloženie tlmicov. Daj nové aj s ložiskom a budeš to mať bez medzery. Ja zase preferujem značku Lemforder 😉 Mám tam nové A keď dám tie menšie uloženia pomôže to? Lebo sú dva druhy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Duben 2, 2023 Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 Pod obrázkem na spodním odkazu . Prostě každý kdo to dělá, to udělá malinko jiný aby to nebylo stejný jako originál ale pasovalo to úplně stejně. Podle mně to bouchání nevyřeší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 2, 2023 Sdílet Odesláno Duben 2, 2023 Podle me je jedno co tam das. Kvalitnejsi by melo jen dele vydrzet. Pokud to mas nove a neco ti tam boucha, tak bude chyba jinde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VenousekVesely Odesláno Duben 3, 2023 Sdílet Odesláno Duben 3, 2023 (upraveno) Ahoj,to horní uložení už se tu řešilo.Horní uložení preferuju jen origo,ale každý člověk má "své",ať už preferuje tu nebo onu značku,nebo kvůli penězům atd.Jak je psáno výše,každý výrobce je trochu jiný a dost se ty uložení liší.Ať už tuhostí nebo výškou.Když namontuješ nové originální uložení,tak mezi "hrncem" a zarážkou "poklička" je cca 1,5cm.Proč je tam ta zařážka,to snad všichni víme.Tak podle fota to máš dobře a s boucháním to nemá nic společného.Hledal bych dole na nápravě,stabilizátor,čep ramene,silentblok atd. Upraveno Duben 3, 2023 uživatelem VenousekVesely 0 Citovat Odkaz ke komentáři
