Padá nafta po 5 hodinách (vag obrázky)
Zdravím, jsem tu nový, a potřeboval bych poradit. Bude to trochu delší a moc rád bych prosil o radu.
Před měsícem jsem koupil oktávku 1.9 BKC.
Po 14 dnech mi poprvé spadla nafta. Začal jsem hledat příčinu, byla mokrá hadička přívodu do tandemu. Tu jsem nahradil jinou hadičkou a tímto krokem mi začala nafta padat každých 5 hodin stání. Něco jsem o tom zjišťoval, že je potřeba mít nejlépe origo hadičku včetně těch utahovacího elementů. Po pár dnech a s velkým úsilím jsem sehnal novou hadičku, vyměnila se a čekal jsem že by se to mohlo vrátit do starých kolejí. Ale ne. Nafta padá stále po 5 hodinách stání. Tzn každé ráno startuju jak ocas 😂
Padá mi ta nafta stylem, že nechám nažhavit, nebo párkrát protocim klíček (třeba 15x) aby to natlacilo naftu a nastartuju. Chytne to na 1 vteřinu a hned chcípne. Potom tocim v kuse tak 20 až 30 vteřin, než to konečně chytne.
Koukal jsem se ještě po závadách, jednou takhle ráno jsem rozebral palivový filtr, to bylo plné nafty. Říkám fajn, jdu dál. Od filtru do tandemu v hadici bylo jen trochu nafty, ale asi to držel podtlak v palivovém filtru. Ukáplo pár kapek z hadičky i z nátrubku v tandemu.. to nevím, jestli je chyba nebo ne. Každopádně při vyndávání ty hadičky z tandemu jsem přišel na to, že v tandemu je podtlak a při vytahování ty hadičky se mi samovolně vrací po tom nátrubku. Podltak byl sice malý, ale byl. Možná chyba?
Mám nějaké fotky z vagu, z měřených hodnot. Byl bych moc rád kdyby mi někdo dokázal posoudit, jestli to jsou už gumičky nebo ne.. dnes jsem jel do Prahy, tam to dvě hodiny stalo, chytlo to v pohodě ale zamnou úplně bílý kouř a smrděl, hulilo to na volnoběh a když jsem se rozjel, tak to strašně hulilo. Pak se to zahralo a bylo to dobrý.
Podľa kódu je to motor Pumpe-düse. Chápem, že po len vyše mesiaci vlastnenia ešte človek nemusí vedieť o všetkých vlastnostiach daného motora. Preto skúsme od začiatku po poriadku:
1. Po vložení kľúča do spínačky a otočení do polohy svietiacich kontroliek prebehne príprava na štart - podávacie čerpadlo z nádrže "šplechne" - dotlačí naftu cez filter do tandemového čerpadla (to sa roztočí až v momente otáčania vačkového hriadeľa, aby udržiavalo konštantný tlak pre vstrekovače v hlave valcov). K tomu výrazu šplechnúť som to preto vyjadril týmto slovom, lebo by to mal byť pučuteľný výrazný zvuk.        2. Pred štartom by mala byť zhasínacia klapka v otvorenej polohe, ak po vypnutí motora ostala zavretá = problém, motor nenaštartuje. Po vypnutí motora po asi dvoch sekundách sa jej znovu otvorenie prejavuje tiež takým charakteristickým zvukom.     3. Koľko má motor najazdených kilometrov? Naftu v oleji necítiť? Po kratších trasách by aj bolo na mierke oleja vidieť pribúdanie hladiny. Ak áno, potom to môžu byť tesniace O-krúžky. Ten, kto robil diagnostiku, sa ako vyjadril o hodnotách vstrekovačov? Na voľnobeh trochu rozdielne hodnoty - na treťom v. je najslabší. Ale v prevádzkových otáčkach sa snaží RJ dávky vstrekov vyrovnať veľmi dobre.    4. DTC diagnostika nevypísala?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
