MiRova Elegance
MiR
Vypada to super, moc se mi to libi :D
Diky :D
je to parada :D neco podobneho mam taky v hlave, jak jsi tahal na druhou stranu 12V ? nebo od kud jsi vzal pokud jsi netahal z leva do prava
obe dve strany jsou napojeny na origo. lampicku v kufru ktera je na leve strane takze pravou stranu jsem protahl za tapecem dolu k rezerve pak pres celej kufr do leva az vzadu za rezervou samo ze pod kobercem a zase lavym tapecem nahoru k lampicce. :(
Peto, jeste chci nasvitit nozni prostor u ridice a spolujezdce nepojit to na stropni lampicky a nasvitit kastlik pod radiem a ten napojit na podsviceni budiku a na regulaci podsvitu tot asi zatim vse. No jeste mam objednany led parkovacky. :D
To bude vypadat bombově :D , všechno budeš dělat bílejma?
Ahoj tak v ten patek jsem se pro ty ledky nedostal takze tento vikend z toho nic nebude stejne jsem byl v sobotu v hokne :palec: neboj jak bude pokracovani tak zase nafotim a dam to sem snad se k tomu pristi tyden dostanu no na tech fotkach nic moc lepsi je real doufam ,ze jak budem met nejakej sraz Vyskovaci tak se prijedes podivat ? :palec:
Ahoj tak v ten patek jsem se pro ty ledky nedostal takze tento vikend z toho nic nebude stejne jsem byl v sobotu v hokne :palec: neboj jak bude pokracovani tak zase nafotim a dam to sem snad se k tomu pristi tyden dostanu no na tech fotkach nic moc lepsi je real doufam ,ze jak budem met nejakej sraz Vyskovaci tak se prijedes podivat ? :P
určitě dofrčim :D sem zvědavej jak to vypada v realu všechno, určitě bombasticky :palec:
Ahoj Mišo, v pátek jsem se stavil u Šarhana a koupil jsem tam 40cm (2x20cm) toho LED pásku no a moc už mu tam toho nezůstalo, tak doufám, že pro tebe to ještě vystačí :palec: . Jinak pokud budu mít čas, tak bych je dneska namontoval taky do kufru (začnu nejjednodušším) a dal bych ke mě do vlákna taky nějaké foto. Dnes bych měl s kamarádem ještě měnit těsnění sání (co je na parozích), tak snad to potom už bude všechno v motorovým prostoru OK :palec:
