Dankinus Odesláno Únor 6, 2024 Sdílet Odesláno Únor 6, 2024 Zdravím mám octávku 66kw ALH po chipu na 85kw motor mi padal dlouhou dobu do nouzáku, ale teď se mi rozsvítila kontrolka motoru napsalo to emise do dílny a když jsem to dovezl do servisu tak motor už dokonce po nastartování vyletěl do otáček začal kouřit a dokonce se začal klepat jako by jel na tři válce. Před lety než bylo auto čipnuté byla dělána generálka motoru kvůli prasklému pístu a nechal jsem se ukecat servisem k výměně originálního turba, které bylo jinak v pořádku jen prý údajně prosakoval olej, takže tam dali repas. Servisák řekl, že regulace turba je zatuhlá a přesahuje to tlak plnění, ale může toto dělat s motorem jen ta zatuhlá regulace, nebo toho může být víc? Děkuji za odpovědi předem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 6, 2024 Sdílet Odesláno Únor 6, 2024 Tak je dobře, že se to stalo v servise. Kluci Ti to prohlédnou, vymění turbo a případně další věci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dankinus Odesláno Únor 6, 2024 Autor Sdílet Odesláno Únor 6, 2024 před 2 hodinami, Radas napsal: Tak je dobře, že se to stalo v servise. Kluci Ti to prohlédnou, vymění turbo a případně další věci. No kdyby to bylo jen turbo, tak by to bylo fajn, ale opět generálka motoru to mě děsí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Únor 7, 2024 Sdílet Odesláno Únor 7, 2024 Výměna turba a je hned zatuhlá regulace??trochu blbost . Přesah plnění může být zavada×čip . Když otevřeš víčko oleje při běhu motoru a dáš tam dlaň , je tam podtlak nebo to funí ? Generálka finančně nesmysl, buď jiný auto nebo motor . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dankinus Odesláno Únor 7, 2024 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2024 před 16 hodinami, Patrik77 napsal: Výměna turba a je hned zatuhlá regulace??trochu blbost . Přesah plnění může být zavada×čip . Když otevřeš víčko oleje při běhu motoru a dáš tam dlaň , je tam podtlak nebo to funí ? Generálka finančně nesmysl, buď jiný auto nebo motor . No ten servis kde jsem ten motor nechal dělat není dobrý. Spínač brzdových světel co mi vyměnili se vysypal asi rok a půl potom co ho vyměnili. Ořech na pojišťovací šrouby mi ztratili a půl rok po té opravě motoru mi prasklo těsnění u toho turba a unikal olej. Takže o kvalitě toho repasu už ze zkušeností nemám valné mínění. Jinak chip jsem si nenechal dělat u nějakého jardy z vesnické dílny, po kterém by mi to hulilo jak z komína. Takže jsem zvolil quantum chiptuning a čtvrt roku to jelo normálně. závada musí být mechanická. To s dlaní nad olejem jsem nezkoušel už je to u servisáka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dankinus Odesláno Duben 14, 2024 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2024 Vyřešeno. Prostě turbo v hajzlu. Ten repas vydržel jen 40 000. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
