Jirkova nová OII
Tak mě zase něco napadlo, chtěl bych dát boční lišty a lišty v náraznících do laku. Ty boční lišty bych chtěl koupit nový v přípravě pro lak, to znamená z RSa. Koukal jsem na www.aci.cz a mají tam i rozměry. No a koukal jsem že ty lišty z normální Octy a z verze RS se rozměrově trochu liší. Vadí to něčemu? Ty v náraznících v přípravě pro lak asi neženu, co?
Tak o víkendu jsem si udělal malý výlet a najel jsem 2500 km, hodně svižným tempem a zaplou klimou. Průměrná spotřeba byla 6,3 l, takže velká spokojenost. No a vyskytl se mi malý problém, dvakrát se mi stalo, že mi nešel zapnout tempomat. Po zhasnutí motoru a opětovném nastartování bylo zase vše OK. Nevíte čím by to mohlo být?
