Při dojezdu "šmatle"
Guest Palo138
Potřebuji poradit:
Když dojíždím třeba na semafory, tak při rychlosti zhruba do 20 km/h mi přijde, že to auto jakoby "šmatlá". Při vyšších rychlostech to nedělá.
Byl jsem na geometrii - ta je v pohodě, ale zjistil jsem to až po tom...
Nemůže to být pneumatikama, nebo špatně vyváženýma kolama??
Díky za radu...
Potřebuji poradit:
Díky za radu...
Může to dělat i poloosa, ale podívej se na tlak v pneu a jak vypadají
  • o 3 roky později...
Ahoj, dovolim si oživit tohle téma. Okta mi začala dělat to samý, když dobržďuju tak při rychlosti 15km/h a míň se z levého zadního kola (bubnová brzda) ozývá takové šmajdání či žvýkání. Je i znatelně cítit pulsování pedálu i celého auta do rytmu toho šmajdání. Pakny, prasátka i bubny jsou před měsícem měněné. Nemám z toho moc dobrý pocit a tak vás prosím o radu, díky, lunoš
špatné pneumatiky jsem jako příčinu vyloučil, hodil jsem tak zimáky a dělá to lautr to samý
  • o 9 měsíců později...
Chlapi potřebuju radu. Nechal jsem si měnit zadní brzdové destičky na bubny.. Buben zůstal ještě původní. Jsou tam i nové válečky. Když přibrzďuji tak je vše ok, problém nastane, když potřebuju přibrzdit razantněji. Začne se ozývat klepavý zvuk, jako když kladivem bušíte o železo... Celkem to klepe no :D :D Neví někdo co by to mohlo být? Napadlo mě, že by mohl být problém v bubnech... ale nechci je ještě měnit. Jestli to ničemu nevadí, přežil bych ten zvuk..
