Ledky pro denní svícení
pym
ptaak: nefunguje to náhodou tak, že po připojení na baterku se světla na chvíli rozsvítí, ale pak zhasnou a rozsvítí se až po nastartování motoru (jak se zvedne napětí)? Co mám já denní světla, tak jsem u nich měl externí napájecí modul a ten tak fungoval, čili jsem dal (+) a (-) na baterku a zbylý třetí drát na obrysovku světla a měl jsem vystaráno. Po rozbití modulu mám světla napojená přímo na (-) na baterce a (+) na 6 pinu přes pojistku na vypínači světel a funguje to 100% :)
Daylighty majú viac spôsobou ovládania. Typ ktorý sa dopája len na baterku reaguje na rozdielne napetie pri vypnutom a zapnutom motori.( svetlá nabehnú,ked po naštartovaní nabehne do elektrickej siete auta oscilačne zvýrené napetie cca 13,8V). Druhý typ používa dvojité napájanie. Jedna vetva ide na +12V(po zapnutí klúča t.j sv.15) a druhá vetva ide na napájanie parkovačiek
A taktiez su 2 druhy s modulom externym a modulom uz priamo v svetlach. Tie v svetlach su vacsinou potom napajane na napatie po zapnuti klucika/nastartovani motoru. Ak sa teda nemylim.
A s tym pinom 6 to par ludi takto ma napojene
Tak to poznám tak, že je připojim na +- na baterku ne? Pokud zhasnou tak se rozsvítí až po nastartování a jinak to udělám na šťávu kde je po otočení klíčkem.
Tak když dám +- na baterku tak se rozsvítí a svítí, zhasnou až když dám na + i bílý kabel. Takže kde bude nejjednodušší dát to + tam kde je šťáva po klíčku nebo klidně až po nastartování?
  • o 5 týdnů později...
Kde sehnat to nevím, ale vypadá to jak nějaký do audiny, podle tvaru. Jen bych je na rozdíl od autora dal doprostřed místo toho žebra a myslím, že by to vypadalo mnohem líp. Kdybys našel nebo se někdo ozval dej to sem, taky by se mi to zamlouvalo. A když už jsme u vzhledu auta, tak pěkný, ale ta zavařená lišta tomu ubírá, ale to je asi na vkusu každého.
Zdravím,
rád bych se vás zeptal, zda nevíte, kde sehnat tyto světla pro denní svícení. Konečně jsem narazil na světla, co nekazí vzhled auta ale bohužel se mi je nedaří nikde na internetu najít.
Vypadá to na světla z S6.
http://www.auto-pilot.cz/audi/dily-karoserie-a-osvetleni/svetlomety-blikace-a-zadni-svetla/predni-svetlomety-skla-a-motorky-ovl-svetlometu/svetlomety/l-svetlo-pro-denni-sviceni-led-diody-03-06/pro-3092781.html
Díky za odpovědi.
Světla z Audi vypadají velmi dobře, ale půjdu nejspíše do těch, co posílal Konny. Jsou taky podobné těm z fotky z mého prvního příspěvku a jsou cenově přijatelnější. Dnes ještě kouknu na rozměry mřížek na nárazníku a když vše bude ok, tak jak je budu mít, pošlu sem foto.
No jestli se ale dívám dobře, tak podle toho zaoblení ti tam moc sedět nebudou a bude to vypadat tak hrozně, jak na tom Passatu co je na těch stránkách vyfocený. a to jestli nechceš rušit tvary auta, je docela hnus. Myslím, že tyto jsou moc prohnuté, oproti tomu,j ak málo je zahlý nárazník OI nebo RS.
Aaa co poslouchám tak to výrobci neumí odstínit, docela mizérie nato, že stačí dvakát přehnout drát.
Jak to myslíš 2x přehnout drát ? jako že ti budou svítit klasické světla po nastartování ?
Jsou tam Litec Dectane,jestli jsou tam ale nějaký univerzální,nebo jestli pro tuto edici vestavěných v mřížce mají nějaké spešl netuším.
Mohla by tom ale být tyto,navíc se dělají v čiré i černé,vestavěné v mřížce se dají sehnat obě provedení,tak by to mohla být ona.
http://www.forcedracing.cz/litec-denni-sviceni-dectane-20-led-310x30x40-mm2-kusy-lgx14/d-121979-c-8939/
http://www.forcedracing.cz/litec-denni-sviceni-dectane-20-led-310x30x40-mm2-kusycerne-lgx14b/d-121980-c-8939/
koukám na tu cenu to už je lepší si je objednat i s mřížkama a cenově to vyjde uplně stejně.Spíš mi šlo o to aby to něco vydrželo určitě nebudou uznávat reklamace jako na běžícím páse.Takže je to dobrá volba??
