Záhadné přidávání plynu
Ahoj,
Mám auto Škoda Octavia 1.6 MPI 74kW, a asi před týdnem mě začalo dělat záhadné věci. Jel jsem z práce a najednou mě auto sešláplo plyn když jsem zastavil tak otáčky zůstaly na 4 000, když jsem motor chcípl pak nešel nastartovat, když se mě ho povedlo nastartovat tak volnoběžné otáčky kolísaly mezi 2 000 a 100 a pak motor zase chcípl. Po dalším nastartování problém zmizel a auto zase cca 50-100km jelo bez problému a pak zase. Když se mě ale povede nastartovat a hned jedu tak motor nechcípne a po chvíly problémy zmizí. Taky jsem zjistil že když to dělá problémy a mě se povede rozjet tak když dám neutrál tak otáčky z cca 3000 strašně pomalu klesají dolů.
Našel jsem v motoru dva problémy, prasklá spojovací trubka sání a odcházela palivová pumpa. Oba problémy jsem vyřešil koupí nového ale motor dělá furt ty samé problémy.
Nevíte čím by to mohlo být?
před 8 hodinami, Konny napsal:
Měj jsem kdysi stejný problém a bylo KO čidlo teploty vody. Chybu házelo sporadicky a při chybě se motor choval stejně jako tobě. S novým čidlem problém zmizel.
Tak to fakt celou dobu dělalo to čidlo teploty vody, po odpojení problém zmizel.
