palivový filtr
....mam najeto 140tis. a pořád původní pal. filtr. Měl bych ho asi měnit že?
No tak se ptám, jestli řešit značku, resp, jaký koupit? A zda stačí vyměnit ty sponky a filtr...nebo jestli je lepší dát auto do servisu.
Díky J.
sponky nemusíš kupovat jsou tam rychlospojky :lool: kup třeba filtron výrobců je dneska moc nevím který ti doporučit :)
maly problem, kdyz odemknu auto otevru dvere pal. cerpadlo se ozve "bzzzzzz". (vse OK) ale pak kdyz nez nastartuji, cerpadlo se ozyva cca kazdych 20s. je to OK ? jakmile nastartuji je klid a vse slape jak ma. RJ motoru je bez chyb.
muze to byt pal. filtrem ? mam najeto 76 000 km, pal. filtr puvodni.
BUDE TO ASI V POŘÁDKU, ČERPADLO NATLAČÍ PALIVO DO PALIVOVÉ SOUSTAVY A KDYŽ DELŠÍ DOBU NENASTARTUJEŠ, TAK OPADNE TLAK A ČERPADLO ZAČNE TLAČIT ZNOVU
  • o 8 měsíců později...
dneska me dosel ten palivovy filtr, kdyz jsem ho rozbalil,tak na me vykuklo made in china..jsem byl trocha navaskach, zda-li si nedelaji srandu a neni to china, ale je to china od skody, toz asi tak. Jen dotaz, jak dostanu hadicky ven ze stareho filtr? staci potahnout a pootocit?
Na těch koncovkách jsou pojistky. Zamáčkneš a vytáhneš filtr. A hlavně nový filtr šipkou k motoru rolleyes.gif
  • o 5 měsíců později...
Připojím k tomuto tématu svůj dotaz. Čeká mě výměna filtru paliva u motoru 1,6 MPI, dílenská příručka doporučuje po výměně filtru provést odvzdušnění palivové soustavy. Moje otázka je, děláte to všichni opravdu tak?
Měnil jsem mraky filtrů na Feliciích 1,3 i 1,6, nikdy nic neodvzdušňoval a všechno funguje, jak má. Ale chci se ujistit, aby to pak bylo všechno ok.
panové ještě taková rada.. jak budete mít odpojený palivový filtr, neotvírejte dveře řidiče, jinak vám čerpadlo vytlačí pěkných pár deci benzínu :D
odvzdušnění se neprovádí.. jen vyměň. Pak vlez dovnitř, otoč klíčem, čerpadlo načerpá. Vytáhni klíč. Opět otoč, čerpadlo dočerpá. Takto dohromady 3x :)
Mišel: Ok, díky. Takže stejný postup, na jaký jsem zvyklý... Jen jsem se chtěl ujistit, abych auto spíš neublížil....
Jinak klasika dnešní doby - objednal jsem schválně originál filtr, přišla krásná krabice s logy značek koncernu, vevnitř filtr se znakem fauwé a nápisem Made in China. :D
  • o 4 roky později...
- skus vrakovisko, ja som s tym tiez bojoval a pritom je to tak primitivne jednoduche :) len pristup je naprd ked to mas len na zdvihaku......
- nechcel som to poskodit, pri nadobke s aktivnym uhlim som nasiel podobny a pristup paradny tak som si to na nom "natrenoval", staci len stlacit v smere sipky a stiahnut z filtru
- snad to niekomu dalsiemu pomoze
- daval som fiter MANN a tiez na nom Made in China :)
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
