Raketka
by som sa ani nečudoval, už tam ani nechodíme.... je to hrôza všade aj snáď v novom už to bude lepšie
No mne to minule zobralo tiež ABSko keď som išiel do zákruty nie nejak rýchlo ani neviem ako a zrazu skákal pedál - nečakal som to :D pretože som musel pustiť jedného keď vchádzal na cestu, ale bolo to bez toho zvuku(to zas robilo na OI :smich: a bolo to hnusné ) :smich: :lool:
Kotouče se mění, až se sjedou. Je tam předepsaná minimální tloušťka a samozřejmě nesmí bejt pokroucený nebo tak něco :palec: A půl cenťáku by 10 tis mělo vydržet určo si myslím, vždyť to může být tak třetina nové desky a deska vydrží rozhodně víc než 30 tis (při normální jízdě ;) )
...Jinak mně vydrželi prakticky přesně rok - minulá výměna předních byla 30.6.2009 a zadní asi o 14 dní později. A najetý za tu dobu je něco malinko přes 50 tis km, takže taková Raketčina klasika - minule to bylo tuším cca 56 tis :wub:
nam na OI vydrzely desky to samy co kotouce - cca 100 - 110t km ;)
zkousel jsem najit takovej ten letacek od Ate co jsem si cetl v servisu kdyz mi delali auto a nemuzu to najit, ale ta drazka mela odvadet plyny co zpusobuji vadnuti brzdneho ucinku, diky ni tak dochazelo k cisteni brzdovych desticek od usazenin a nerovnosti a tusim jeste neco dalsiho a v neposledni rade kontrola opotrebeni kotouce aneb neni drazka je treba vymenit kotouc nebo tak nejak
jj urcite je to o najezdu a stylu jizdy ja menil zadni driv nez predni, predni vydrzeli tak 140tkm a asi by vydrzeli i vic ale byla na nich hranka a chtel jsem aby ta deska sedala fakt preciozo. add najezd vera odpoledne jsem v tom neuveritelnym pocasi dal 100km po Brne jsem myslel ze mi jebne
Guest chipmann
kdyz ATE tak powerdisc, bohuzel jsem do nej nesel ale mel jsem
JJ kotouče určitě ,ale desky od ATE nééé strašně špiní kola a rychle ubívájí !!! ideální kombinece ATE power disc + ferodo DS porformance
No původně jsem ve středu chtěl dorazit, ale poslední týden jsem asi lehce nachlazenej a čím dál tím víc mě bolí ucho, takže v pondělí půjdu k doktorovi a uvidím, jestli mi na to něco dá, nebo co to bude. Takže neslibuji účast na 100%, ale pokud by to šlo, tak bych se otočil :rolleyes:
Spíš než motor těžší o 20 kg, to vidím na české diravé silnice a podobné zkurveniny od silničářů. Takže uložení ramene, uložení tlumičů a tlumiče mají nejlepší za sebou...a při přejíždění malých nerovností při pomalé jízdě (do 20 km/h) se ozývají nehezké rány...
Asi před měsícem, když mi dělali STK, tak měnili uložení spodního ramene (silentbloky), protože už měly prej svoje za sebou. Najetý jsem měl 150tis km, jinak zatím nic. Je fakt, že na těch rozbitých cestách teď celý auto šíleně mlátí, ale upřímně řečeno si nejsem jistej, jestli to bylo někdy lepší, protože tvrdý to bylo vždycky.
Guest chipmann
Tlumiče, uložení tlumičů, spojovací tyč stabilizátoru, přední a zadní uložení ramene?
Pak mě ještě trošku překvapuje že jelda nenabízí originál silentblok, jako má NoiseR
Přesně tak mimo horního uložení vše !!!! jo a lituju že jsem nedal na ramena ty plný silentbloky (něco na spůsob audii tt u OI) protože tyhle origo nemůžou na tý RS-ce dlouho vydržet :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
