Vybíjení baterie jen v zimě (nová baterie)
Nvrs
Zdravim, potřebuju radu nebo názor jestli jste se s tím už někdo nesetkal. Začlo to minulou zimou a z ničeho nic byla vybitá baterka, tak jsem jí doma nabil a vybila se znova, měřil jsem dobíjení Altíkem a vše bylo v klidu, klidový odběr se pohyboval okolo 16mA a jeden den to přestalo. Přes Jaro i léto byl klid a nic takovýho se mi nestalo. Předevčírem se stal stejný problém a mezitím jsem stihl vyměnit baterii i nový alternátor, přes noc se vybila baterie tak že nebylo možné jí nastartovat přes kabely a tak jsem jí musel vzít domů na nabíječku. Otázka tedy zní co by to mohlo dělat když při měření klidového odběru je 16mA a dobíjení Altíkem je také v pohodě a tento problém se děje pouze v zimě. Díky
Jakou máš baterii ?
Kolik Ti dobíjí alternátor ?
Máš v autě alarm ?
Máš v autě jiné hlídání třeba aktivní kameru a zapnutou funkci parking mod
Jaké máš autorádio?
Odběr bez zátěže máš v pořádku. Přikládám svůj klidový odběr.
Jinak v zimě je to vždy horší.
před 9 minutami, Radas napsal:
Jakou máš baterii ?
Máš v autě alarm ?
Jaké máš autorádio?
Díky, baterii mám stejnou jako ty akorát 74Ah 680, nemám autokameru, rádio mám pioneer MVH-420BT, dodělávanej alarm taky nemám, altík dobíjí 13.8-13.9 a v otáčkách 14.4-14.6
Tak se obávám, že budeš muset vysledovat/ vyhledat nežádoucí odběr. Podbití baterie a opětovně oživení není pro baterii dobrá věc, vím to protože jsem tak dopadl při vybití autorádiem vlastní vinou a baterka byla do 1/2 roku na odpis, protože již nespínala v zimním období webasto. Možná projít zemnící kabeláž pod pojistkovou skříní v motorovém prostoru. Tuším že to tam Octavia 1 takto má a zde překontrolovat kabeláž.
Více Ti bohužel neporadím.
před 21 hodinami, pavel71 napsal:
no já vidim na měřáku 200mA a tudíš se neni čemu divit že ti to žere baterii
20mA je 0,02A
koukni do černý krabičky na baterii jestli neni vytavená zoxidovaná
kolik ti dobíjí alternátor měř na volnoběh s puštěnýma hlavnima světlama
Ale mě to baterku nežere.
